Harry53
Великий Новгород
Ford Focus 111 years
FF2 Эксплуатация12 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти12 years
Ford Focus 112 years
Harry53
10 July 2013
аккум был еще родной заводской, 9 лет отпахал, в зиму машина заводилась что называется с полтычка в любые морозы а тут...поехал на дачу а вернуться с нее смог только после того как приехал друг с тросом и завел ее с толкача
аккуму вечная память, купил Варту Е38, 2 года гарантии и все такое, взял за 4200р
Harry53
29 June 2013
DIMM-ON
по трассе езжу 120-140, соответственно обороты 3200-3500, неужели изза этого резко масло пропало, да еще в таком количестве,хотя х его з.
Беда с этим маслом, я уже начинаю чувствовать себя ауди\фольксвагеноводом, они ж доливают чуть ли не по поллитра масла на каждые 1000км
Harry53
29 June 2013
движок Duratec 1.6 8v, за 300 км недельного пробега, куда то улетучилось масло (на щупе было на отметке мин а стало примерно 2 см от начала самого щупа), в чем может быть причина? Недавно делал диагностику движка, все было гуд, только свечи приговорили, компрессия в норме( то есть по идее кольца не залегли)
выхлоп не дымит вообще! но масло куда то уходит, год назад когда покупал машину уже был масложор, узнал об этом только впоследствии. Прежний владелец заливал Эльф, я 8тык назад сменил его на Формулу, езда по городу и примерно 60 км в неделю трасса
все тки грешу на маслосъемные колпачки
Harry53
27 June 2013
возник вопрос: обычно при заправке заливаю 25л бенза, их хватает на 260 км +/- немного, тут по городу поездил с кондеем, 25л разошлись за 200 км, вчера промыли радиаторы, фреона в системе нормальное количество, кондей холодит на ура
но расход озадачил, так и должно быть?
Набор для подкраски Эксплуатация Focus 2
Harry53
18 June 2013
хотел заказать маленький подкрасочный набор, но на складах фирм поставщиков конторы друга его не нашли, пришлось заказывать в германии,ждать месяц, цвет Moondust Silver
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Harry53
9 June 2013
в общем заехал на сто с троящим двиглом а выехал с нормальным, видать высоковольтные провода плохо подключили
Harry53
3 June 2013
ЖЕк
заправляюсь на той заправке газпрома уже 4 месяца но соглашусь могла какая нибудь пакость попасться
завтра снова на сто на детальный разбор
Harry53
3 June 2013
господа, в чем проблема:
поменял сегодня на сто свечи,были оригинал и ставил оригинал, выезжаю-все норм,доехал до заправки (газпром евро 3) заправился,все норм,проехал несколько км-все норм
вышел из магазина,начал движение, и движок начинает самым натуральным образом тупить: машина дергается при разгоне, разгоняется с рывками,особенно заметно в районе 2000 оборотов
че за фигня такая?
Harry53
2 May 2013
после зимы есть трабла: иногда холостые чуть подрагивают (800-1000 оборотов,не больше) и вкупе с этими подрагиваниями замечаю что звук от работы движка становится неровным
с включением кондея этот неровный звук усиливается,обороты также подрагивают и появляются несильные но различимые вибрации
что может быть?
Harry53
18 April 2013
шурец
так двойной выжим и делаю,без него недовоткнется:)
Harry53
18 April 2013
народ, когда с первого раза не втыкается задняя, то при ее довтыкании раздается несильный хруст как на старых газонах и зилах, это криминал или нормальное явление?
когда задняя втыкается с первого раза,хруста нет,все тихо,масло в коробке менял в ноябре, 5500 км назад,стуков,вибраций и гулов нет
Harry53
18 April 2013
если ездить с большими оборотами двигла-расход масла растет, если ездить с малыми оборотами-расход тоже растет, как тогда нужно ездить,переключаться,ускоряться чтобы масло по возможности не уходило?
Harry53
10 December 2012
недавно появились вибрации на руле, на скорости от 50 км\ч, на 120 руль дрожит уже вместе с руками, никаких звуков\стуков\скрипов нет ни при разгоне, ни при движении ни при торможении, диски меняли весной, рулевое тоже тихое
в чем мб проблема? колодки недавно в сырую погоду периодически поскрипывали, сейчас с наступлением морозов молчат. В них причина вибраций или в чем то другом?
Установка 1 DIN магнитолы Оборудование и запчасти Focus 1
Harry53
25 November 2012
собираюсь поменять мафон, возник вопрос: у нынешней размеры 180x50x160 мм а у планируемой к покупке 178x50x180 мм, то есть по глубине различие 2 см, влезет ли?
Harry53
4 November 2012
Адик
Переключаюсь обычно на 2700-3000 оборотов, до 4000-4500 кручу нечасто, в качестве профилактики от закоксовки, тк пробег 110 т.км, а предыдущий владелец видимо не сильно крутил. По работе езжу в поселок на трассе М10 в 14 км от города, там конечно 100-120
думаю все тки сменить Эльф на Формулу
Harry53
4 November 2012
расход масла 0,5л на 5000 км, дюратек 1.6 8V
масло Elf
нормально или много?
Harry53
23 August 2012
собираюсь поменять магнитолу, присмотрел Sony CDX-GT560UE
мб такая была у кого то,как впечатления? и нужно ли под нее рамку или какой то переходник? сейчас стоит Sony CDX-R3300
Harry53
22 August 2012
lovefocus
хэтч 5 doors
Harry53
21 August 2012
Сегодня с другом меняли левую лампочку, тут ужасов начитался про поддон аккума и тд, на деле все оказалось гораздо проще, но действительно обратная установка крышки доставляет.
но есть проблемка: пока меняли отломалась одна из 3х планок контактной колодки,которая надевается на патрон.
вопрос: сильно ли это критично? какие могут быть последствия?
Harry53
21 August 2012
lovefocus
у меня 1,6 8 кл, на прошлой неделе заезжал на диагностику подвески, оказалось что нужно менять гофру, размер 250*50, заказывал Bosal, 800 с чем то рублей)
