semen34365
Екатеринбург,Свердловская обл., Ford C-Max I
Ford C-MAX13 years
semen34365
17 June 2012
Всем привет!
Сломался замок, поворачивается но не открывает. Открутил замок через низ, очень не удобно. Саморезы вкручены в пластмассу поэтому от руки не идут, пришлось почти всю длину крутить ключом поворачивая на одну грань.
Решил разобрать. Глухие штифты хотел высверлить но они начали вращаться со сверлом, тогда я вкрутил тонкий саморез и выдернул их плоскогубцами. потом их же и поставил.
вот и поломка. трос выпал из креста личинки
Обжимать не стал, побоялся сломать. Просверлил крест насвозь, трос облудил, обточил чтоб в крест входил свободно. В крест припой и на плиту, как расплавился вставил трос. то что вылезло обточил надфилем. получилось симпатично.
Сложнее оказалось с пластиковым крестом. Хотел его скрутить по виткам троса. Не получилось. Только после нагревания троса, при этом оплавились фиксирующие лепестки,и я их удалил совсем. После снятия оказалось, что трос в этом месте обжат в форме квадрата, поэтому скрутить на холодную никак бы не вышло.
При сборке нагрел трос и пластиковый крест. Показалось мало, просверлил крест вдоль троса и залил клеем. Собрал замок, что-то хрустит и работать не хочет. Оказалось просто много клея налил в крестовину, вот зацепа и не было. Вычистил, сейчас все нормально работает.
Авто: C-MAX 1.8 125л 2004г.
