Кто нибудь, пробовал произвести ремонт обогрева зеркал?
Возможно раньше не замечал, но думаю что раньше работал, а сейчас вот туман, зеркала запотевают сильно, и при включении обогрева правое распотевает секунд за 30, а левое не реагирует вообще. Всякие там складывания и подсветка работает(максимальная комплектация). С гарантии снялся сразу после первого ТО, у нас в городе дилеры бестолковые, ничего не добьёшься от них.
Не понятно как считает дилер, но на ТО1 сказали что износ колодок перед 70%, зад 50 процентов и рекомендовали поменять. вообщем протянул с заменой и на таких проехал ещё 13500км по городу, после чего решил поменять, купил ATE снял колесо, суппорт вытащил колодки и о чудо, остаток накладок на колодках внутренняя 5,2мм, внешняя 7мм. сравнил в новыми ATE и путем не хитрых подсчетов выяснилось, что остаток ещё 48%, то есть износ только 52%.
От сюда вопрос, как считает дилер, что по его мнению у меня 13500км пробега назад был износ уже 70%?
Сейчас пробег составляет 28тыс. менял не стал на новые, собрал всё на старых, думаю тысяч 10 ещё на них проехать можно смело.
в итоге заказал 5W-20, такое же как и льёт дилер. Не понятно в итоге, если бы оно убивало движок, то почему производитель рекомендует именно его! Дилер то не будет себе в убыток делать что-то
Серый
ну он (FORD) бы уж сделал всё под одну гребенку, один стандарт, а не 3, то тогда было бы гораздо проще
Серый
я осилил только первые 26 страниц и последнюю, но спор как я понимаю остаётся открытым
Так что в итоге порешали? какое лить лучше, 5W-20 или 5W-30?
Хочу отойти от гарантии дилера и на ТО2 сделать всё сам. Дилер некчемен, ничего не добиться и как таковое, думаю что если бы был какой-либо косяк, то предполагаю что он бы уже вылез. Сейчас пробег 28000 и машинке вот скоро 2 года. За всё время пришлось долить только тормазухи грамм 20-30, но это по причине износа колодок. При прохождении ТО1 судя по документам залили 5W-20 и уровень не понизился за 14тыс продега ни на миллиметр
PS: вопрос не в тему, но всё же: У кого климат стоит, у вас датчик климата громко работает?
МishaL
Спасибо, буду побывать.
как снять эту штуку? не могу найти никак...
