Здрасте, тоже вырубилось всё и дворники и подача на выпуск воды на стёкла, не передние ни задние ни дворники не водянные струи, ничего не реботает и даже не жужжит. Сразу подумал на рычаг и как везде выше описанно, разобрал, контакты подогнул, вставил обратно и тишина!! (( Отсюда следуют два вывода,
1. Либо руки из другого места у меня, и поэтому ничего не произошло (попробую сегодня прозвонить рычаг просто и проверить, как вариант рабочего состояния) тогда вопрос надо какие клеймы прозванивать как выше описывалось, или можно все по быстрому прозвонить, переключая каждый раз переключатель в разных положениях, что бы понять, что он хоть что то замыкает?? Тогда понятно что он в каком нить положении должен был бы работать, а он ни в каком не работает.
2.Что тогда смотреть реле?? (предохранитель под рулём нормальный! у меня) или ещё где тогда?? Может где есть перестыковка в виде переходников,до мотора и насоса??? Может контак надо посмотреть, тогда где найти..??
Сразу извиняЮсь за тупизм)))!!
Здрастье уважаемые автолюбители и профи)) Я тут новенький и машина превая б\у и покупал не я, короче проблемма в следующем...
Вообще проблемы начали появляться сразу же после того как начал читать данную ветку форума.. Тоесть начали проявляться, без форума наверное бы убил бы всё что можно намного раньше, так что спасибо ФОРУМУ)) Денег в притык, машиину купил из первых рук 180 000 пробег, но так как я не разбираюсь, попросил товарища (который оказываеться, совсем не товарищ а наоборот) Так вот начала падать стрелка спидометра, эту тему я прочитал, определился с датчиком что его надо менять, думал подкоплю денежку и заганю к какомуц нить знакомому человеку который шарит в машинах, как только понял на что нужно денежку отложить, появился свист ремня доп оборудования, прочитал страшную тему про неработающёю помпу, и всё что за этим связано, решил что надо перестраховаться и её тоже заменить, думаю ещё 2500 помпу купить SKF (VKPC 84629) думаю раз за работу буду платить то надо сразу по максимуму всё заменить. Короче даже боюсь ездить, думаю что закипит и хана рулю, но навыки то нужны, сегодня завёл машину, свист под копотом после прогрева и начала езды проходит, думаю, может пронесёт и вот короче после прогрева авто, решил я дворники включить что бы получше видно было дорогу, первый режим дворники прошли нормально прочистились, дальше собрался ехать, смотрю пару кпель надо смахнуть со стекла, включаю дворники, они начинают идти вверх и замирают посередине лобовухи...
После этого ни задний ни передние дворники не подают признаков жизни, не знаю на что грешить, мои мысли что либо надо предохранители посмотреть, либо движок дворников(короче тьма в моём мозгу) Помогите советом))) или делом если что ))) Москва ЗАО!!
ну ок спасибо за информацию, будем капать в данном направлении))!!
тогда в продолжение к моему вопросу, где находится датчик скорости если двигатель Duratec 1.6,если не трудно покажите картинку или дайте ссылку. Тут всё про Зетек показано, и невидел я что бы кто нибудь фото Duratec выложил и описал как к нему добраться???
Здрасте всем))!! Читал читал, я начинающий автовладелец, и полный нуб в авто... Так и не понял я ...хотя могу.. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, проблемма в следующем: Как у всех выше сказанных, переодически падала (падлада) стрелка на спидометре, потом пришел момент когда она перестала подниматься, начитавшись здесь инфы понял что нужно менять датчик скорости, После того как перестал работать спидометр дураку понятно что данные на электронном табло не изменялись, пробег не учитывался, ну во всём есть какой то положительный момент))) Так вот вчера ехал с работы домой и заметил что вместо общего пробега и личного (ну для контроля, который скидываеться) перестали показывать цифры, везде горят одни прочерки.
Значит вот отсюда несколько вопросов по моему авто Duratec 1.6 8V 2004г русский универсал:
1.Почему появились прочерки вместо цифр
2. В спецификации к мотору Duratec 1.6 нету датчика скорости, на других движках есть а на этом нету ( книга в электронном виде это доказала), следовательно как и где искать причину падения стрелки спидометра???
