не.. не барабашка тоже)))
Добрый день! Недавно стал обладателем замечательного Коня! Вот только когда стал прислушиваться к нему обнаружил какие-то непонятные щелчки из недр панели (район предохранителей). Но это точно не реле. Они щелкают громче. Эти щелчки появляются на неровностях дороги. Такое ощущение что где-то замыкается какой-то контакт. Сначала даже подумал что это может быть чисто механический звук.. но потом разобрав переднюю панель понял что это не так.. Стал искать дальше.. проверил релюхи.. результат остался неизменным... далее нашел какой-то блок siemens.. вероятно что дело в нем.. но как узнать точно.. он не он не знаю.. добраться до него трудно и тем более определить он ли это щелкает на ходу вообще нереально... ПОДСКАЖИТЕ... может быть это вообще нормально для этой машины.. но я сомневаюсь.. потому что уже начинаю по-тихоньку сходить с ума из-за этих щелчков.. и врядли это штатные щелчки.. ПОМОГИТЕ.. кто сталкивался с подобными щелчками... они абсолютно хаотично щелкают.. бывает прекращается.. но бывает щелкает очень даже часто... буду благодарен за любе подсказки...
