Нолка
Санкт-Петербург (RU)
Нолка
14 June 2012
Ребят,недавно принимала свой фокус у дилера, могу добавить кое-какие добавления к тому на что еще можно обратить внимание , извените если есть повторения, всех комментарий не читала.
1. Проверить на соответствие заказу всех сидений, панелей двери а так же литых дисков.
4.14 При заведенном двигателе выбрать заднюю передачу (если автомат, бензин), оставить ногу на тормозе – не должно быть свистящих звуков и металического пощелкивания (дребезжания – слышно только при открытых окнах), машинка не должна в этот момент дрожать как на дизельном двигателе.
5.5 Установить MP3-диск, включить первую и последнюю песню (если этого не происходит, или не проигрывается музыка даже на штатной магнитоле - возможен брак самой магнитолы - извините за тавтологию), проверить USB-порт в бардачке – флэшка должна быть в FAT32.(достаточно скинуть 1-2 песенки)
8.10 пункт можно убрать, наклейку сейчас не клеют, магнитолы изначально идут дизактивированы (на фф2 наклейка вклеивалась на внутреннюю часть дверки бардачка, повторюсь - сейчас не вклеивают)
Проверить болты навесных элементов – чтоб краска была не сбита – под капотом, внутри дверей передних, задних, багажного отделения (у седанов под шумоизоляцией)
Блокировка лючка б/б не на одном типе кузова фф3 не существует.
