Vladimir74
Екатеринбург
Vladimir74
11 August 2012
При плавном разгоне , на сухой дороге!
Vladimir74
10 August 2012
FF3 1.6 125 л.с , механика , седан Trend Sport , пробег 3100.
Подскажите , что может быть , не так давно появилась такая проблема.
Когда начинаешь разгоняться , на второй или на третий резкий стук и провал , потом сново подхватывает и пошла плавно.
Такое бывает не всегда ( что может быть ? )
Vladimir74
14 June 2012
Обнаружил что при езде с кондиционером образовываеться под машиной лужа , на стоянке решил проверить , включаю обороты винтелятора на полную , течет как из кранника , отьехал в сторону , руками жидкость потрогал , вроде бы вода , должно быть так или нет ?
