strannik62
может и окисление... назови, как хочешь. Мне показалось контакты посеребрённые. Влага оставляет след в контактной группе помимо окисления на контакте. У меня контактная группа по чистоте была идеальна! Микроискры с течением времени делают очень похожую работу на поверхности контакта. Ведь нагар-не обязательно копоть. Но дело даже не в точном определении происхождения этой картины, дело в том, что эту проблему можно легко разрешить почистив-для профилактики эти контакты (когда начинает проявляться болезнь), возможно все вылечилось бы. Ведь когда люди меняют эти клапона, они не заглядывают туда-вовнутрь. Я туда случайно залез, захотел посмотреть как устроено...
ff2DimOk
30 June 2012
Здравствуйте - всем!
Огромное спасибо за науку замены! В свою очередь хочу поделиться своей практической информацией: я решил воспользоваться родными контактами "папа" с самих клапанов. Для этого разобрал втулку и вычленил от туда клеммы. На фото всё видно. Но самое интересное в том, что когда я разобрал второй клапан я увидел эти-самые контакты в черном цвете.
Фото Не сломав корпуса этого не увидишь. Я читал в одном сообщении, что парень измерял на замененных клапанах сопротивление и удивился их рабочему состоянию, при том, что замена на новые вылечила ситуацию. У других ребят тоже клапона вели себя не однозначно. Смею предположить, что именно из-за причины слегка обгоревших контактов это и случилось, т.е.: в рабочей цепи нет нормального сигнала и машина тупит, но снял, измерил-все нормально (ведь щуп прибора прижимаешь плотненько и в другом месте). Тогда получается, что самая распространенная болезнь этих клапанов может быть из-за банального нагара на штырьках. Мне свои клапана назад уже не собрать, да я и не жалею, но прежде чем решаться их менять, есть смысл тонкий отверточкой попытаться зачистить штекерочки и возможно все разрешиться. Для уточнения: нагар (или окисление) на контактах (штекерах) был на ближнем к бамперу клапане. Буду рад, если моя инфа кому-то поможет
x
Звел-все хоккей. По звукам кажется что резвее работает. Пойду помою руки и покатаюсь. Жаль вот ЧЕК сразу не погас.. ((
