Nikitos242
Никита, 36 years, Екатеринбург (RU), Ford Focus II
About:
доктор
FF2 Эксплуатация8 years
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
Nikitos242
12 October 2016
Спасибо, решил новый двигатель взять)
Nikitos242
7 October 2016
makc1107
Приветствую! Раз у тебя теперь новый мотор - может отдашь/продашь крыльчатку?))) я свою только что сломал при попытке снять с оси двигателя((
Рукожопство, мать его
Nikitos242
12 July 2016
stiger19
Проверил. Все в норме, как в описании теста.
Единственное - я когда собирал панель выставил стрелки чуть выше нулевых положений, но не думаю, что в этом причина такого поведения стрелки спидометра.
Nikitos242
11 July 2016
stiger19
Как это можно сделать?
Nikitos242
5 July 2016
lvasek
Да, помню с усилием насаживал)
Nikitos242
4 July 2016
Приветствую, одноклубники!!
Такая проблема: после пропайки панели приборов "световая дискотека" и все ошибки прошли, но почти сразу начал по-крупному блефовать спидометр
Зимой успокоился, а при плюсовых температурах снова взялся за враньё, гад! Врёт всегда на разные величины. Чаще всего даже при выключенном зажигании стрелка уже на 40-60...
Может это быть связано с моей криворукостью в процессе разборки/пропайки/сборки или это датчик скорости наелся???
Nikitos242
3 October 2015
Vincent88
Ок, попробую. На фото сверху это реле есть? Чтоб мне лишнего не навытаскивать))
Nikitos242
2 October 2015
Господа, подскажите возможные причины: блок управления климатом работает судя по индикаторам и характерным звукам, но подача воздуха во всех режимах наглухо прекратилась. ФФ2 рестайл. Очень вовремя перед холодами
Nikitos242
17 June 2015
Предлагаю 2500!
Nikitos242
17 June 2015
Nikitos242
15 June 2015
Завтра сделаю, выложу
Nikitos242
12 May 2015
в отличном состоянии.
Nikitos242
12 May 2015
Черные. В отличном состоянии. С колпаками.
Nikitos242
9 May 2015
Nuftiy
Целые. Производитель мне не известен. 500 р. С почтой не получится.
Nikitos242
7 May 2015
Добрый день, господа! ФФ2 2008 гв. Подскажите, куда еще есть смысл заглянуть на 100000 пробега кроме замены масла в двигателе и фильтров?? Ремень? Масло в МКПП? Подвеска? спасибо!
Nikitos242
7 May 2015
Товарищи одноклубники, подскажите какие расходники нужно заменить и узлы проверить на 100000 км пробега? ФФ2 2008 гв. Спасибо!
Nikitos242
17 April 2015
panamerka
Olik_23
ББфф, девушки) Так и было: сначала Щорса, затем Чапаева)
Nikitos242
5 December 2014
Обнаружил сегодня на лобовом))
ББФФ в ответ!
Обмен, дарение и т.п. Екатеринбург
Nikitos242
12 October 2014
Салют одноклубники! Может есть у кого ручка багажника хром на ФФ2 хэтч рестайл ("сабля")? Крайне нуждаюсь!)) или подскажите, где купить недорого...
Nikitos242
10 January 2014
MakRo
супер! где и когда мне тебя найти?
