San4el
Chehov (RU)
San4el
14 September 2022
Обычно катализатор не трогают, вырезают только сажевый фильтр.
В сервисе сказали и катализатор и сажевый удаляли
San4el
14 September 2022
Обычно катализатор не трогают, вырезают только сажевый фильтр. При этом можно даже не изменять прошивку ECU, только снимают вторую трубку с датчика перепада давления.
Но вы уточните и про это тоже.
Я не специалист в автомобилях, но первая страница гугла сказала мне, что катализатор используется в автомобилях с бензиновым двигателем, а сажевый фильтр - в дизельных. Скорее всего мне вырезали сажевый фильтр
San4el
8 September 2022
edik-frolov Эдуард, можешь написать, что удаляли на моей машине (сажевый или катализатор)? и про вторую трубку с датчика перепада давления уточни пожалуйста!
San4el
6 September 2022
А разъемы остались на датчике положения клапана ЕГР? Или откинуты?
откинуты
Слишком много неизвестных: зачем удаляли, как удаляли, чем прошили.
чуть позже напишу точно, надо уточнить в сервисе. Но мне кажется, что ошибка с этим не связана, т.к. она начала появляться до того как удалили катализатор и ЕГР и перепрошили, и продолжила выскакивать после этих манипуляций
San4el
6 September 2022
Там описано еще две возможные причины: трещина во впускном коллекторе и "Протерлась гофра на впуске,
И гофру и коллектор снимали и проверяли - все герметично, визуально тоже без повреждений и нареканий.
По поводу ЕГР. Я ведь не зря спросил - что с ним сделано физически. Обычно на этих моторах никакие заглушки не ставят. Просто оставляют заслонку в закрытом положении, и в прошивке вырезают блок работы с этим клапаном.
ЕГР заглушен заглушкой, что в принципе ничего не меняет. Или я ошибаюсь?
San4el
5 September 2022
Вот еще - Ford Kuga 2014г.в. 2.0L Duratorq CR TC DW10C. Ошибка P00BD
тут по итогу не совсем понятно в чем причина была. Вроде как почистили ЕГР и прошивку обновили, после чего клиент уехал и не возвращался, но возможно он не возвращался к этому мастеру, а поехал к другому когда ошибка снова появилась. У меня чистить ЕГР нет смысла, потому что прошивка его не видит. Прошивки ставили разные как я уже говорил, но это не помогло
San4el
5 September 2022
А что с ЕГР сделано физически?
заглушен
San4el
5 September 2022
Ну а сейчас какая ошибка?
Такая же p00bd
Какую прошивку залили? Может там все ошибки по сажевому и ЕГР замаскированы? Сейчас нужно заливать сток, читать ошибки и делать выводы.
прошивки разные пробовали. Если сейчас залить сток, то как быть с ЕГР?
San4el
5 September 2022
A
al_crash:
Это все после интеркулера. А до него? А сам интеркулер?
Проверили всю воздушную систему, снимали каждый патрубок, все целое. Интеркуллер снимали, промывали, проверили на герметичность и воздухом и бензин заливали в него - нигде ничего не нашли, герметичен.
San4el
2 September 2022
Проверять патрубки еще раз.
Поворот, который синий поменян (на такой же кстати). Остальная часть пластиковая, ее снимали проверяли визуально - она целая...
San4el
31 August 2022
Всем привет! Фокус 3 дизель 2.0 выскочила ошибка p00bd, машина уходит в аварийный режим с потерей мощности. Проверили все патрубки с дымогенератором, подкинули датчики maf и map, в итоге ремонт турбины, удаление катализатора и егр, перепрошивка. Через 500 км снова ошибка. Проверили все форсунки, тнвд, еще раз перепрошили, проверили всю проводку, не помогло. Подскажите куда копать?
San4el
12 August 2022mobile
San4el
13 August 2015
jordaniko:
много акций по Кастролу в магазинах, так что он выходит дешевле формулы
Странно, везде где смотрел кастрол дороже формулы. Спасибо за совет!
San4el
13 August 2015
Понял. Спасибо Всем!
San4el
13 August 2015
Andrew_Savkin
А при смене промывать надо?
San4el
13 August 2015
Yah
Спасибо за ответ
San4el
13 August 2015
Andrew_Savkin:
Сейчас перешёл на 5w-30
Есть разница?
San4el
13 August 2015
Yah
Форд формула тоже рекомендована заводом. А какой пробег у вас был максимальный? были проблемы с движком?
San4el
13 August 2015
Andrew_Savkin
Спасибо!
И все же слухи о качестве кастрола - это слухи? Форд формулу не советуете?
San4el
13 August 2015
Пробовал, но тут 135 страниц, к сожалению нет времени, а масло надо заказать сегодня, если вам не сложно, прокомментируйте...
