на графике видна и температура и обороты. всё в рабочем режиме.
Может быть и софт медленные. ScanMaster 2.1 использую и адаптер ELM 327
Спасибо за ответ, и сразу ивинения. Чуть чуть не в той теме задал вопрос! У меня Фокус 1, 2.0i мотор с одной лямдой зетек. Но прикол вот в чём. Поставил только что новую лямда и ничего. График остался такойже практически, чуть чуть подравнялись пики 0.1 - 0.8 стало чётко. Лямда новая бош 0 258 986 507. Стояла оригинал. При нажатии на газ и удержании оборотов на 2000 синусоида в три раза чаще становится. при сбросе газа резком линия некоторое время ползёт в районе 0.9 и потом через 2-3 сек начинает нормально работать.
Я тоже думал что лямде кирдык ибо стояла оригинал,последний раз менялась 110 000 км назад.
Кстати,расход не сказал бы что большой. По городу пока мало наездил(только взял машину,меняю расходники), а вот после прогона её 330 км со скоростью примерно 110 - 120 км в час,расход на бортовом показал 7.2 средний
Доброго дня всем!
помогите определиться!
Стоит менять лямду судя по моему графику или нет? дв 2.0i
мне кажется она очень уж медленно отрабатывает. Дайте совет плиз.
