Доброго времени суток, скажите возможно ли заменить кольца не снимая ГБЦ? Заранее извиняюсь если сморозил глупость
![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif)
dmitrijkargin
10 October 2015
это шатунные если верить экзисту
а мне надо для постели колена
dmitrijkargin
10 October 2015
Уважаемые скажите пожалуйста код коренных болтов или ткните носом если уже здесь про них говорили, а то у меня не прошли дефектовку сильно вытянулись и видно место растяжения.
dmitrijkargin
26 August 2015
Бендер.
Голова и колено под замену, а 2.0 у нас в городе нет, с другого города на 10 к руб. дороже + дорога. Этих можно немного еще двинуть.
dmitrijkargin
26 August 2015
Доброго дня уважаемые. Подскажите пожалуйста можно ли заменить двигатель AODA 2.0 на CHBA 1,8.
dmitrijkargin
26 August 2015
К сожалению пока нет, сначала решил спросить у знающих, а потом ехать на разбор. У них по вину пробивается именно это двиг. от мондео. Цена более менее адекватная в нашем городе, за другими в другой регион и цена выше. У самого руки и голова из нужного места растут, если небольные переделки, то разберусь .
dmitrijkargin
26 August 2015
dmitrijkargin
25 August 2015
артем148
Тоже шнурок для диагностики и прошивки, намного лучше ELS27 и ELM327 больше возможностей
dmitrijkargin
25 August 2015
Есть UCDS, кто с запада милости просим.
dmitrijkargin
20 August 2015
Бендер.
Сразу забыл спросить, задний сальник обязательно новый после снятия или можно старый на вид нормальный не течет, а то в мануале пишут, что сразу под замену и вообще какие болты у нас одноразовые обязательно, кроме болта шкива к/в и тех которые надо сначала дефектовать (головка, Р/В)
dmitrijkargin
20 August 2015
ПАПКАДа я просто не видел мануала по С мах, а по фокус 2 двиг вверх выдергивается, как на тазах. Теперь буду знать, скину коробку и затяну с ямы.
dmitrijkargin
20 August 2015
Возможность есть , не хотел коробку сдергивать видимо придется. А болты маховика обязательно менять или старые на фиксатор резьбы завернуть?
dmitrijkargin
20 August 2015
Вот и пришел мой черед чинить двигатель (стуканул). Господа скажите как вытаскивать двигатель на С-мах, я его конечно уже вытащил (без коробки) с помощью какой-то матери, но вот воткнуть, как вытаскивал, нормально его уже не получится.
dmitrijkargin
19 August 2015
Buzz LightYear
И с него ничего нельзя взять на мой двиг.
dmitrijkargin
19 August 2015
Уважаемые гуру подскажите пожалуйста подойдет ли двигатель 1,8 Фокус 1 на Фокус 2, если поставить свою навесуху.
dmitrijkargin
14 August 2015
Это не показатель я сам за три года ни чего не писал и не создавал мне хватало , что пишут уважаемые гуру. Когда сам научился то стал писать.
dmitrijkargin
14 August 2015
dooom
Я уже ходил к ним в офис . Они сказали что даже если одной буквой ошиблись то только трек номер нужно
dmitrijkargin
14 August 2015
dimm33
1 час назад было -0,4 и то мои
