Поменял подшипники в кпп и усе решено гул пропал)
Не с защитой все гуд!Когда стоишь на месте и крутишь двс вибрации нет(а если и есть то оч. маленькая)
Вопрос а как она влияет на включена передача или нет? на холостых вроде все ок.Двигатель под нагрузкой вроде нормально стоит не особо сильно дергается.подушка вроде цела,смотрел недавно.
Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите мне пожелуйста,такая беда.
С-МАХ 2005 гв. 1.8мкпп 120000км.
Гул при движении на а\м причем гул глухой,это ещё спровождается вибрацией нехилой такой). и он зависит от оборотов от 2000\ до бесконечности.(6000)
очень слышно на включеной передаче. а когда выключаешь передачу гул пропадает.
По логике:привод это быть не может тк он вращается независимо от оборотов двс а от вращения колеса.
Подшипник я тоже отмел тк он гудит постоянно и не зависит от оборотов опять же.ни один не люфтит и при нагрузке не перестает гудеть.
Буду благодарен.
