Aleks_r80
Новоаганск, Ford C-Max I
Ford Focus 212 years
Aleks_r80
7 February 2013
romeohakki
Для начала попробуй его через БК запустить на 1 цикл (должен стоять режим AUTO, проверь). Если не запустится, то - вперед, на диагностику...
Если запустится, то проверь, ставишь ли ты галочки в конце времени запуска.
Aleks_r80
1 July 2012
Машина 2004 года, 2 л, модуль разбирал полгода назад и вчера, он чистый, снова на герметике. На одной из диагностик мне сказали, что проблема возможно в кнопке.
Aleks_r80
1 July 2012
Электроручник иногда глючил в мокрую погоду или после мойки. Потом, при температуре около -2 он у меня написал "Полный отказ" и отказался работать. Я воспользовался ручкой растормаживания (будьте осторожны, она очень непрочная). Причина была в толстом красном проводе возле бензобака. Там идут две стяжки, одна из них была затянута очень сильно и буквально "перегрызла" этот провод. Провод восстановил - ручник заработал. Сейчас, как и до этого, горит "Огр. работа эл. стоян. тормоза". Сканер показывает неудаляемую ошибку U3000.
Aleks_r80
30 June 2012
B-V-V
Она не стирается... Ну, или снова появляется...
Aleks_r80
30 June 2012
B-V-V
Но сам ручник работает
Aleks_r80
30 June 2012
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, что за ошибка U3000 (сканер показал такую при проверке электр. ручника).
