Катеринка
Москва (RU), Ford C-Max I
FF2 Эксплуатация12 years
Катеринка
12 June 2012
Очень прошу помочь!!! Начался трабл с авто. У меня Форд С-макс 2007 г.в. пробег 116 тыс. На пробеге 106 тыс вдруг загудел подшипник ступицы справа (повторно!!!), один раз его уже меняли у официалов, тогда это скорее всего было связано с тем, что налетела на скорости 140 км в час на лежащую на трассе железную кувалду - результат - пробита покрышка( на выброс) и вроде больше ничего не пострадало(вроде), спустя месяц загудел подшипник, пробег тогда был 60 тыс. Вообщем, благополучно забыла об этом, хотя реально удивилась - удар был очень сильный по кузову, а тут всего лишь покрышка и впоследствии подшипник ступицы,ну, да, ладно, живем дальше, а тут опять снова на пробеге 106 тыс тот же подшипник - заменили, на пробеге 114 тыс при езде на МКАДе 100км в час нереально начал вибрировать руль, машину всю затрясло, теперь свыше 100 км в час началась вибрация на руль, сбрасываешь до 80 км - всё пропадает, поездив еще пару тыщ - вибрация начала появляться при торможении. итого - при нажатии на тормоз вибрировал руль и соответственно свыше 100 км опять вибрация, одна проблема возникла следом за другой. В автосервисе сказали менять тормозные диски, т.к. один из них повело, да и выработка большая+ колодки стерты в ноль. Соответственно, поменяли тормозные диски с колодками, сажусь за руль - при нажатии на тормоз вибрации больше нет, а вот вибрация руля на скорости свыше 100 км в час осталась... езжу буквально неделю, и опять снова здорова - при торможении трясет руль... В конец отчаявшись начинаю искать помощи у официалов (Рольф Химки). Вердикт - неправильно установлены тормозные диски (не зачищена рабочая поверхность ступицы, мол, прилепили прямо на грязь и оттого диск (заметьте - один диск, и опять справа, там, где уже дважды менялся подшипник ступицы) встал криво и его повело. Официалы долго колдовали над дисками(диски неоригинал): зачищали ступицу опять ставили диск - прибор не показывал биение, сажусь за руль - опять вибрация при торможении. Решено было поставить их оригинальные фордовские диски и посмотреть что будет - и ведь помогло - вибрация при торможении пропала (слава богу). НО: вибрация руля на скорости так и осталась... если раньше она появлялась на скорости свыше 100 км в час, то сейчас этот зазор сократился - свыше 80 км ехать уже страшно - то руль в руках трясется, то идет вибрация по кузову, прямо под моим сиденьем, иногда складывается впечатление, что едешь по стиральной доске. Балансировку делала как на зимней резине, так и на летней - эффект ноль. сход-развал никогда не делала. Может ли быть что-то со ступицей? Т.к. дважды уже меняли подшипник, и потом биение диска возникает (как говорят в сервисе) справа, там же,куда был удар и где постоянно сдыхает подшипник.
