cxt1990
Москва (RU), Ford Focus I
cxt1990
4 January 2018mobile
Kern
Спасибо
cxt1990
3 January 2018mobile
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста VIN 3FAFP31371R132082. Спасибо.
cxt1990
21 March 2014mobile
Подскажите пожалуйста код клипсы крепления обшивки двери, в которую вкручивается саморез. Хетчбек, 3 двери, zetec 2.0. Не могу нигде найти. Спасибо.
cxt1990
21 March 2014mobile
Клипсы которые в самой двери, куда саморез вкручивается. Извиняюсь если не так выразился.
cxt1990
21 March 2014mobile
Подскажите пожалуйста код клипсы крепления обивки дверей. Хетчбек, 3 двери, zetec 2.0. Не могу нигде найти. Спасибо.
cxt1990
27 June 2013
Автомобиль ZX3 USA, zetec 2.0, снял кожух с косы проводов датчика ДМРВ
, а там это. Подскажите правильно ли подключены провода (в своем месте они стоят поцвету). Если можно то хотелось бы фото. И где найти такой новый разъем. Всем спасибо!
cxt1990
19 January 2013
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по этой машине:
VIN (Кузов №):3FAFP31321R136041
Дата производства: 2000
Производитель: Ford USA
Модель: Focus хэтчбек
Мощность: 130 л.с.
Объем двигателя куб.см.:1988
cxt1990
21 October 2012
est0nezzz:
est0nezzz
Нашел причину шума в коробке? Такая же штука у меня на 1 фокусе американце, уже не знаю сам на что и думать. Кстати когда давишь на рычаг переключения передач, звук пропадает? И при разгоне слышен такой же похожий хруст (шум) только с частотой повыше? Я грешу что что-то с дифференциалом.
cxt1990
6 July 2012
Не горит правый задний поворот и правый стоп на американце, хетчбек. Подскажите люди добрые весь день прокопался, так ничего и не нашел. Предохранители все целые, габариты горят и задний ход тоже.
