Voviy
Владимир, 40 years, Москва (RU), Ford Focus III
Car:
About:
Модель FOCUS 2011- (CB8)
Дата выпуска 25.05.2012
Модельный ряд Focus 2011-
Тип кузова 5-дверный седан
Версия Серия 70
Engine Type 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS)
Коробка передач 5-ступенчатая механическая- MTX75
Требования к токсичности выхлопа Токсичн.выхл.V-го этапа
Привод LHD FWD
Final Drive Ratios 3.82
Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную
Positive Territories (+)"RU"
Exterior Paint Panther Black (металлик)
Interior Fabric Rack...
Voviy
13 January 2016mobile
dimka8568
езжу всегда с полностью отключенной есп
Voviy
29 August 2015mobile
АНДРЕЙ_КА ббфф получен в виде записки! Спасибо! Удачи!
Voviy
23 October 2014mobile
МММ960
Ужас! Какая то пародия на рычаг. Спасибо за информацию
Voviy
20 October 2014mobile
02Rus02
Спасибо, просто sidem в два раза дороже чем febest. Хотел именно про них узнать
Voviy
18 October 2014
у меня 2.0 МТ 2012 хэтч СТАЛЬНЫЕ РЫЧАГИ, выдавило оба сайлента задних, всю тему прочитал но хотелось уточнить, реально ли эт сайленты купить отдельно и запрессовать в сервисе?
Febest MZAB-BLBRH Сайлентблок задний переднего правого рычага
Febest MZAB-BLBLH Сайленблок задний переднего левого рычага
Спасибо.
Voviy
11 September 2014mobile
OlegOLOLO
Я с ним не знаком, машину видел! Устроишься, будет банда фокус клуба локальная! :-)
Voviy
OlegOLOLO
Привет тебе! Записку нашел!! Я там работаю, Кил продаю!
Сцепление Ходовая часть Focus 3
Voviy
31 July 2014mobile
schumik
Там в теме ранее указывали, сейчас нет под рукой
Voviy
4 July 2014
Отпишусь по своему же вопросу. После того как начало буксовать сцепление после езды в пробке или просто длительной езды я все таки решил купить сцепу и выжимной на замену чтоб не ушатать маховик. Заказал все, привезли, договорился на работе поменять, мастер снял защиту а там... опять масло по стыку КПП и мотора, висят капли.. Ну я думаю опять наверное сальник коленвала, говорю чтоб мастер собирал, поеду по гарантии переделывать в сервис (один из клубных).. К ним записался, машину оставил - звонят: мы вскрыли, сальник колена нормально, а течет сальник какой то там который на выжимном.. Сцепление уже и так решил менять, они говорят что хорошо что купил, надо менять. В итоге я попадаю на замену сцепления Сегодня машину забрал, сделали все оперативно, из коробки ушло прилично масла, я наконуне стал замечать что передачи хуже включаются, грешил на то что сцепление маслом залито, а оказывается его просто там было немного. В итоге все сделали, включается хорошо все, в пробках постоять не довелось еще, хочется верить что на этом все кончится.
П.С. Сцепа LUK, выжимной ориг.
Впереди отпуск, поеду за город через пару дней, скину защиту погляжу на предмет подтеков.. Всем мир и поменьше поломок!
Voviy
9 June 2014mobile
vakteam1
И тебе привет! ;-)
Voviy
29 May 2014
fitter71
Спасибо! да я тож так думаю.. Езжу потише пока, все нормально.. глядишь еще походит ))
Voviy
8 May 2014mobile
CaHbka
Привет привет!
Кнопки на руле Электрооборудование Focus 3
Voviy
6 May 2014
alvetz
Добрый день! Иногда не работают кнопки переключения музыки на руле. Начинаю по очереди все нажимать и работает только один режим, например звук тиши или композицию вперед/назад и тогда начинают работать все остальные кнопки, иногда на кнопке звук тише, звук прибавляется. Все зарабатывает, только после нахождения рабочей кнопки. Кнопки борткомпьютера всегда работает. В чем может быть дело, как исправить? Спасиб
Та же история! Есть идея хотя бы разобрать и посмотреть что там, но не знаю как они разбираются. Есть мануал?
Voviy
26 April 2014
Любопытно, сегодня пытался по-резче переключиться и газ в пол - сцепа не буксует... Это затишье перед смертью или оно остыло и заработало нормально?
Voviy
25 April 2014
2.0 МТ, пробег 35000.. После поездки "тапок в пол" начало буксовать сцепление при резком переключении передач. 300 км назад заменил задний сальник колена, вот думаю это маслом там сцепление испортило или машины такие хрупкие стали?
Экзист выдает 2 варианта
Ford 1 779 870 Сцепление, комплект
12 596,82р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Luk 624 3295 09 Корзина сцепления с диском комплект
9 226,13р.
кто-то ставил может быть люк? Это то же что и оригинал?
Выжимной надо на таком пробеге менять?
Voviy
16 February 2014
http://vk.com/album-50058966_187667608 ну как то так
Voviy
10 January 2014
Летом будет 2 года. У меня фф3.
Voviy
10 January 2014
aleksey84
сочувствую..
П,С, тока я подумал на след год не страховать от угона...
Voviy
9 January 2014mobile
Мы на месте!
Voviy
8 January 2014
думаю попробую завтра доехать до вас
