Next-foto
14 September 2022
10 лет прошло с начала эксплуатации автомобиля. Расход стабилен: по трассе без кондея 6.3л/100км, с кондеем 6.8л/100км, средняя скорость 72-78 км/ч
Не обязательно догонять и пристраиваться в хвост каждый раз после перекрестка. Главное не приехать на два часа позже первого в конечную точку. Опять же можно на середине пути поменяться с лидером местами. или несколько раз поменяться, если дистанция сильно продолжительная.
Next-foto
26 February 2021
Antowke:
А если один и тот же человек-водитель? но разные автомобили? он же написал что на шкоде было 10, а тут 13. Водила тот же. стиль его же. Вес авто - думаю такой же. Поэтому повторю - форды жрут бенз не в себя |
Кому прям невмоготу сравнить расход фокуса с расходом любого другого авто при одинаковых режимах движения, то это делается очень просто. Сбрасываете средний расход и среднюю скорость на БК на обоих авто и едете друг за другом не отставая по любому маршруту, город или трасса, как угодно и потом сравниваете показатели. Средняя скорость получается одинаковая, а вот расход - про это напишите здесь у кого что получилось. Я сравнивал с Киа Рио и Калиной. У Рио был аналогичный расход, плюс-минус 0,1 - 0,2 л/100 км. У калины расход меньше на 0,5 л примерно. Экспериментируйте, друзья!
bmr19992010Вот вам для примера. Тема стара, как мир
Расход топлива. (сообщение #14232009)
Чтобы два раза не вставать: как расход зависит от средней скорости -
ZXCVЯ в прошлом году такой поставил. Выводы рано делать пока. Поставил и забыл - всё работает как на новом родном.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена (сообщение #18832679)
Next-foto
23 October 2019
Viy1975Если в том и другом приведенном примере средняя скорость будет одинакова - 90км/ч, например - то и средний расход будет одинаковым.
PS Но, если это принципиально, то максимальное ограничение скорости на трассе, по которой ехали, было 90 км/ч
Народ в основном пишет свои цифры среднего расхода топлива вообще без указания средней скорости, как правило. Либо берет среднюю скорость по ощущениям, от фонаря. Чтобы кто-то приводил среднюю скорость по БК, со сбросом на 0 перед началом маршрута или замера - это вообще редкость ...
А ведь средний расход и зависит в основном от средней скорости. Когда-то даже графики здесь рисовали ...
Отпишусь для статистики о делах прошедшего лета.
В поездке на море по маршруту Ульяновск - Волгоград - Джубга - Адлер на дистанции 1900 км ФФЗ 1,6 125лс МКПП показал следующие цифры на БК при нагрузке 3 чел, небольшой багаж и включенный климат-контроль:
- 78км/ч средняя скорость, средний расход 5,9л/100 км на первых 1700км до Джубги;
- 67км/ч и 6,3л/100км на всем отрезке пути в 1900км, включая серпантин от Джубги до Адлера.
Next-foto
14 April 2019
LIMONIUS
Так остаток пробега в километрах рассчитывается исходя из среднего расхода бензина на тот момент. В тот момент, после длительного пробега по трассе средний расход был низким, поэтому и остаток бензина в 2/3 бака (напр. 40л) поделенный на ср. расход напр. 5,5л/100 км даст остаток пробега в 730 км (40л/5,5л=730км). А на нынешнем фото средний расход уже подрос после городской езды до 11л/100км и соответственно остаток пробега на том же кол-ве бензина будет уже 40л/11л=360км. Как-то так, примерно ...
LIMONIUS:
... я за ВСЕ время владения авто таких цифр не видел. Причем, такие цифры стали возникать в Беларуси, ну и в Псковской области в этот раз. |
Нормальные цифры, что не так? После длительного пробега по трассе с низким средним расходом топлива всегда так бывает.
Расход зависит от средней скорости.
ildar_ik1
Не у тебя одного. У многих зимой расход возрастает из-за того что снижается средняя эксплуатационная скорость.
Next-foto
2 November 2018
qxsideЛетом писал. Там подробности по ссылке ... ;-)) Пробег был в районе 50 тыс км тогда, сейчас чуть больше, один хозяин с новья ...
Аккумулятор, обслуживание, выбор и замена (сообщение #18859508)
achuser:
ну есть машинки и поэкономичнее ... |
Все легковые машины с объемом двигателя от 1,2 до 2 литров и мощностью от 80 до 150 лс примерно одинаковый расход имеют при прочих РАВНЫХ условиях ... и равной средней скорости в т.ч. ;-))
evgeniyuУ меня примерно так же было. Только машина не завелась больше вообще. И аккумулятор родной стоял в возрасте более 6 лет уже ...
Не заводится / плохо заводится двигатель (сообщение #18832631)
achuser
Backuper
У меня при средней 20 км/ч расход 10л/100км, так что всё в норме
PeJIaKcОбязательно напишу. Но наверное тогда, когда будут из-за него проблемы. Напишу тогда, когда они случатся - а это может быть и раньше, чем через два года, и гораздо позже ...
Next-foto
8 July 2018
PeJIaKcВопрос в размере ли дело? Я вот тоже маленький купил, но пусковой ток, емкость и кальций присутствуют как и в оригинальном. Может не в габаритных размерах всё-таки дело?
Аккумулятор, обслуживание, выбор и замена (сообщение #18832679)
Next-foto
7 July 2018
PeJIaKc
Да, но Тюмень это не Ca/Ca, я вот на что намекаю ... Хотя может быть дело и не в этом ;-)
К достоинствам данного типа аккумуляторной батареи (Ca/Ca) также следует отнести:
• По сравнению малосурьмянистыми аккумуляторами, кальциевые практически не подвергаются саморазрядке. Эта разница между двумя типами батарей составляет около 70%, что говорит о длительном сроке службы кальциевых батарей, а также о возможности их длительного хранения.
• Кальциевым батареям не так страшен перезаряд, а электролиз в них благодаря наличию кальция начинается с 16 В.
