Sanya-s
Воронеж
Ford Focus 112 years
Sanya-s
16 June 2012
лексс
Да эт я читал, только жаль там не написано как!
Sanya-s
15 June 2012
Л
лексс:
А что у тебя тоже спидометр не работает?
Можно все что угодно зделать,прошить самое простое,вообще меняют проводку мозг и все равно по комплектации возможно прошивать придется.
Я уже год без него езжу,привык.
На форде огроничение на 180 а без него нету.
Почему так уверен что ет он?Отключи его и посмотри есть ли раздница при откл/вкл датчике.
Подсос воздуха не может быть?
Да я его гонял на диагностику показало что нет никакого выхода на фишку датчика. А сколько у тебя прошла АКПП? у меня 120 тыс. если верить спидометру.
Sanya-s
10 June 2012
лексс Да есть проблемы, не работает датчик расхода воздуха, из-за этого газует при запуске до 4000 оборотов и расход топлива бешеный, но при этом медленно набирает и сбрасывает обороты. А не подскажешь можно ли как-нибудь спидометр сделать?
Sanya-s
9 June 2012
Правет всем! Те кто меняли акпп на мкпп, подскажите у вас проблем с мозгами не возникало? Извиняюсь если повторился...
