mailman11
Тульская обл. г. Киреевск (RU)
Ford Focus 111 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
mailman11
10 August 2013
Снял опору а резинки дубовые... вот и причина...
mailman11
10 August 2013
уРАА!!! Свершилось. Сегодня поменял опору КПП и сам был очень удивлен. Завел машин и не пойму завелась или нет. Вибрация пропала.
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
mailman11
3 August 2013
mailman11
3 August 2013
Вот фото
mailman11
3 August 2013
Тут по форуму нашел информацию, что мол перепробовал кучу свечей и поставил LZTR4A-11. А они вообще подойдут на Zetec 1.8
mailman11
7 July 2013
заметил такую тенденцию, как жара появляется вибрация на холостом ходу. Температура падает и вибрации нет. где копать даже не знаю. подушки все целые. свечи и провода менял. по поводу АМ теста да действительно есть щелчки.
mailman11
4 July 2013
Кто то ставил такую катушку NGK 48001 конструктивно выполнена как BOSH
mailman11
13 June 2013
Поменял помпу, старая была с пластиковыми лопостями да еще и подтекала. Поставил немецкую. эффект сразу на лицо. Топил температура выше 97 не подымалась. Вон оно как.
Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
mailman11
11 June 2013
Интересно а в екзисте ключ с чипом или без ?
mailman11
11 June 2013
Обращался в Туле в Бекас http://www.bekasauto.ru/
mailman11
11 June 2013
Вот почитал и решил по поводу ключей спросить у дилера. Сказали что можно запрограммировать ключ при условии если это оригинал. Стоит 1200 руб. На екзисте постой ключ с чипом стоит 1800-1900 рублей.
mailman11
9 June 2013
вчера менял помпу 2 часа и готово. на старой как я и подозревал крыльчатка из пластмассы. И самое интересное нашел на коробке термостата. написано черным по белому срок работы 1 год.
mailman11
7 June 2013
SHAKH007
К бочку подходят 3 трубки 1- от радиатора 2- от корпуса термостата и 3 идет от тройника радиатор -помпа- расширительный бачек
mailman11
5 June 2013
двигатель Zetec 1.8 16V
mailman11
5 June 2013
Вопрос такой для чего в помпе просверлено отверстие, купил помпу на замену и вот вопрос возник
mailman11
5 June 2013
Oleg_KRSK
спасибо, гляну что да как.
mailman11
5 June 2013
Oleg_KRSK
На разогретом движке видно как из трубки которая соединяет корпус термостата и расширительный бачек потихоньку льется антифриз это нормально?
mailman11
5 June 2013
Oleg_KRSK
А кода случаем нет?
mailman11
5 June 2013
Боюсь что беда в помпе все-же, стоит там помпа с пластиковой крыльчаткой и на малых оборотах может и гоняет чуть чуть, а на больших нет.
mailman11
5 June 2013
Неужели антифриз?
