byvalyi
я это понимаю, но ведь я его не выключал и включается он самопроизвольно после первого пристегивания, в этом то и вопрос, где сбой?
Ок, обращусь еще раз и попрошу это все учесть. Спасибо за совет.
У меня тоже похожая ситуация. Все работало замечательно, и вдруг перестал работать сигнал ремня со стороны пассажира (ничего при этом я не выключал, знаю как). Заметил очень интересную вещь при этом, если один раз воткнуть в движении ремень в гнездо и после этого его отсоединить, о чудо! оно начинает работать, т.е. сигнал не пристегнутого ремня активизируется. Обратился в сервис, записался на диагностику, ребята сказали что был сбой ПО и бесплатно мне его перепрошили, ребята с меня ни копейки за диагностику не взяли, сказали что случай подходит под гарантийный случай. Но, прошел день, наблюдаю опять ту же самую фигню, надо разбираться дальше. Если кто что нарыл, то поделитесь пожалуйста опытом, где смотреть, на что обращать внимание, какие могут быть еще причины подобного сбоя.
Zaebashkin
Средство для обивки работает эффективнее всяких народных средств, химический состав пена впитывается в ткань и выталкивает из нее грязь. Правда 100% гарантии они дать не могут, все зависит от консистенции грязи (с молочной смесью лично я не сталкивался), и естественно, чем раньше попытаетесь вывести пятно, тем лучше.
а вы не обращали внимания, что если и уводит, то на одном и том же участке дороги?
draftmail
13 January 2014
Konstruktor_62
Как вариант, у официального диллера продается набор для подкраски, это как правило краска цвета вашего кузова и лак в комплекте, нужно чуть-чуть нанести кисточкой в комплекте или чем нибудь по тоньше, к примеру зубочисткой. В итоге вы восстанавливаете целостность вашего покрытия.
ПС: Эта штука полезна для закраски сколов на кузове, но имейте ввиду что сама подкраска будет заметна, так как вы не окрашиваете всю деталь, а ставите своего рода заплатку.
draftmail
13 April 2013
-КОТ-ага, читал и про такой вариант тоже
ПС: Решил попробовать, интересно что из этого получится)))
Купил на днях специальный концентрат для летней омывающей жидкости, средство рекомендованное форд сервисом, купил за 85 рублей маленький тюбик 40ml. Кто пользовался таким? На нем ничего не написано по поводу соотношения разбавляемой жидкости. Думается мне что его нужно разбавить с водой на полный бачок омывайки.
draftmail
19 February 2013
Ivanovichh
зажать кнопку "M" на несколько секунд
draftmail
18 February 2013
А скажите пожалуйста, кто знает, эти накладки (с подсветкой и без), сами пороги не царапают, если их к примеру снять годика через два?)))
draftmail
23 December 2012
А с какой целью включаете рециркуляцию? |
Я так же пару раз включал когда в пробке за грузовиком стоял, закрывает внешние заслонки и воздух снаружи в машину не попадает. Но стекла действительно тут же начинают потеть. В качестве временной меры штука хорошая, но постоянно с ней ездить не стоит.
draftmail
10 December 2012
Ок, почитаю, спасибо!)))
Одно очень страшно, как бы от ядренной смеси не попортить лакокрасочное...
draftmail
9 December 2012
о какую интересную тему нашел))) надо бы прочитать ее всю
купил летом керхер серии К7, взял дополнительно распылитель пены итальянского производства
использовал летом шампунь который шел с аппаратом в комплекте, который уже закончился, летом хочу взять концентрированный состав для бесконтактной мойки. кто какой пробовал, поделитесь опытом?
draftmail
26 November 2012
andrew_julia
я этим средством чистил, все вывелось замечательно, тоже следы были от грязных рук
а вот ванишом я бы мыть не стал
draftmail
26 November 2012
andrew_juliaВам нужны специальные средства для ткани и обивки салона
Вот один из таких чудо-средств:
draftmail
23 November 2012
Что то я подсел на химию Hi-Gear, про очиститель салона я уже писал, теперь решил попробовать кондиционер и очиститель для шин и чистящее средство для стекол. Результатом остался доволен, в первом случае уже неделю у меня черные шины, вместо серого цвета, а с помощью второго средства я наконец избавился от разводов на стекле после мойки.
draftmail
23 November 2012
Поставил себе зимние шины 205/55-16 на диски:
Диаметр = 16"
Ширина = 6,5"
ЕТ=50
И выглядит это следующим образом:
draftmail
23 November 2012
Поставил себе зимние шины на вот такие диски:
draftmail
15 November 2012
ksan1488
нет проблем))) сам задумался об этом перед тем как заказать, но на фото видно что изгиб не пострадал
