Замирович:
Что ина заглушеном неделю свистит? |
На заглушенном не свистит
Подскажите, попал под жуткий дождь пару раз накрыло волной появился свист на холодную в районе ремня, как только машина прогревается свист пропадает. Причем такое уже было пару раз свист где то ориентировочно через неделю пропадал. В чем может быть причина?
voffka40
5 July 2012
Привет duzil-turbo, у меня в итоге так и получилось, еле на акуме до дома доехал. Седня забрал с ремонта, завтра поставлю скажу, результат.
Dizil-turbo, у меня в итоге оказалась проблема в генераторе, сначало глючил, а потом окончательно сдох, сейчас он в ремонте. Советую начать с него.
сегодня наконец снял свой генератор,завтра собираюсь отдать его в ремонт, подскажите марка генератора Visteon поддается ремонту???
Подскажите пожалуйста как снять генератор у автомобиля форд фокус 1,двигатель Duratec 1.6, 8 клапанов с кондиционером? Срочно надо.
Duratec 1.6, 8 клапанов, заранее спасибо
Может кто подскажет ссылку на тот как снять генератор, хочу отвести его в ремонт, пусть проверят???
Доброго времени суток! У меня ФФ1 2004 седан, вчера начал загораться индикатор аккумулятора на панели, причем он не горит постоянно, может потухнуть, а через некоторое время опять загореться, и снова потухнуть, причем машина заводилась нормально и вся электрика в работала в норме. Сегодня ехал с работы и походу гена умер окончательно, т.к. на светофоре потухли все приборы и машина начала глохнуть, кое как добрался до дома. Что с ним может быть и подлежит ли он еще ремонту?
Доброго времени суток! У меня ФФ1 2004 седан, вчера начал загораться индикатор аккумулятора на панели, причем он не горит постоянно, может потухнуть, а через некоторое время опять загореться, и снова потухнуть, причем машина заводиться нормально и вся электрика в работает норме. Подскажите пожалуйста это проблема в генераторе?, может контакт плохой? или это глюк какой то?
voffka40
20 June 2012
Уважаемые форумчане, подскажите. У меня FF1 седан,2004г. двигатель 1.6, сегодня заметил, что при включении печки, а именно обдув переднего стекла и положение стело ноги, чувствуется потеря мощности, и замедленный разгон и какой то шум из под капота. При выключении все возвращется на круги своя. Вроде это может быть заметно, только при включении кондея, но я его не включал. В чем проблема подскажите???
т.е. получается, он включается автоматом?
voffka40
8 June 2012
