puff83
1 May 2018
Сергей М:
puff83 он аэрозольный |
Вот и спрашиваю. Как "пятнышко" обрабатывать? Получается скол надо обклеить лентой что бы не задеть вокруг. Как вы это делали?
Сергей М
а как Вы наносили его?
Всем привет! Народ научите пожалуйста подкрашивать сколы))) На 3-м фокусе на стыке бампера и крыла, плюс так с "копейку" размером кое где, но это не важно. Покупал у ОД набор для подкраски (эмаль+лак) сколы до металла, зачищал кисточкой в комплекте, тер шкуркой, обезжириватель, ортофосфорной кислотой, потом тонкий слой эмали и лак, и так же пробовал несколько слоев эмали и лак. Результат один фиг - на одну, две мойки или пару месяцев и подкраска моя отлетает((( Мне уже не важна красота, боюсь ржавчины. Может попробовать обычной краской по металлу типа хамерлайта?
Всем привет! Крик души о помощи, так как в машине не разбираюсь почти))) Имею универсал ff3 2.0 2012 PS 121 т.к. пробег. Езда не аккуратная - ямки, кочки (ну с кем не бывает))) полюс гружу иногда кило под 500-600 в нее. На ТО приговорили на замену левую рулевую тягу. Так как родная проходиала не плохо, решил на нее же и сменить. Голова опухла тут читать)) Прошу вас проверить то ли я выбрал? Ford1 780 104 действительно ли лучше менять на обе стороны и этот артикул подходит на обе стороны? Мне для замены в "гаражах" еще что-то потребуется?
P.S. Дублирую начало сообщения на разных ветках, так как нигодяи много чего приговорили на замену(( прошу не удалять.
Всем привет! Крик души о помощи, так как в машине не разбираюсь почти))) Имею универсал ff3 2.0 2012 PS 121 т.к. пробег. Езда не аккуратная - ямки, кочки (ну с кем не бывает))) полюс гружу иногда кило под 500-600 в нее. На ТО приговорили на замену подшипника ступицы передней левого. Так как родной проходил не плохо, решил на него же и сменить. Голова опухла тут читать)) Прошу вас проверить то ли я выбрал? Ford1 668 557, Ford1 502 123, Ford1 805 434 Мне для замены в "гаражах" еще что-то потребуется?
Всем привет! Крик души о помощи, так как в машине не разбираюсь почти))) Имею универсал ff3 2.0 2012 PS 121 т.к. пробег. Езда не аккуратная - ямки, кочки (ну с кем не бывает))) полюс гружу иногда кило под 500-600 в нее. На ТО приговорили на замену передний правый амортизатор. Так как родные проходили не плохо, решил на них же и сменить. Голова опухла тут читать)) Прошу вас проверить то ли я выбрал и действительно они меняются в паре? и еще интересно почему Ford1 709 762 правый газовый, а Ford1 709 759 левый газомасляный? Мне для замены в "гаражах" еще что-то потребуется?
Всем привет! Вот и у меня аккумчик сдох((( По большей части в этой ветке все делятся проблемами, а не с выбором. Может посоветуете, как отзыв например, какой кто поставил, как в эксплуатации, стоит ли за БОШ преплачивать и тд?
Всем доброго времени суток! Так я и не поменял это EVAP(( С холодами чек перестал загораться. Подскажите это критично если без замены так и буду дальше ездить?
День добрый! Подскажите пожалуйста стрелочкой)) где он находится? Где вы пишите тут там его не обнаружил((
veeezПодскажите пожалуйста стрелочкой)) в каком месте его искать? Не нашёл, на форуме вообще пишут что в другом месте стоит, но там нет его
Все, поменял! Дело было в лампах, на вид как новые, но не работали
День добрый! Скоро буду фары снимать для замены стоп-сигналов (оба не работают) со стороны видно что нити у них целые, вкрадывается подозрение, что не в лампах дело(( Подскажите пожалуйста может есть где места слабые известные у них, может проводок где часто отходит и где предохранитель на них? Мануала нету, а в инете долго с телефона искать
IGhost47
Спасибо! А зачем там две нити? По идее одна эта стоп, а вторая габаритка, но габаритка же диод
Всем привет! Ff3 универсал, чтоб уж наверняка, хочу уточнить задние стоп сигналы p21/5w лампа в фаре со светодиодом которая? Ещё удивляет что перегорели сразу обе и почему то не сообщал БК, хотя на ближний свет реакция есть, глюк или так и должно быть?
В продолжение моего "чека" На диагностике приговорили клапан Evap и датчик кислорода. Сказали либо либо или все сразу, предложили сначала поменять евап, а затем долго покататься, если не появится ошибка значит точно он!)) Вопрос, с деньгами проблема, что лучше поменять у официалов (8600), заказать в экзисте и поменять в гаражах или в экзисте и самому поменять?
mt762
А у Вас нет ценника и мануала ( для чайников)) на этот сканер?
Добрый день! ff3 2.0 PS пробег 84 т.к. Когда стрелка топлива подходит к нулю ( 5-7 литров остаётся) загорается чек, заливаю полный бак, км 20 проеду чек исчезает и так уже три раза. Ошибки считать нет возможности, официалы сказали если исчезает чек, смысла к ним ехать нету, мол бывает! Подскажите что может быть? Есть подозрение заправился плохим бензином и гадость плавает на поверхности((
Всем привет! Очень интересует ваше мнение по поводу бензина с присадками (пульсар, ультимейт, 98-ой джи на газпроме) в общем на 60-ти ТО мне сказали мол свечи у меня как бы вроде скоро под замену, ну не сейчас прям, а вроде что-то образуется вроде нагара и к 75 их придется скорее всего менять! Ради эксперимента последние несколько тысяч заправлялся бензой с присадками. На ТО (75) сказали свечи не меняем, я уточнил это точно, а они мне говорят они как новые! Неужели эти "чудо" присадки или разные мастера просто? ТО в одном месте проходил. З.Ы. Это точно не реклама)))
Всем привет! Если не в тему сорри)) Кто-нить ставил недавно прям свеженькую прошивку на коробку, как она вам?
