Подскажите после того как завёл машину стал трогать шланг идущий к радиатору от термостата, он стал греться и под ним потонше тоже. Значит работает сразу по большому кругу? В машине холодно даже на ходу. На ходу до полного прогрева грею минут 7. 1.6 100лс
Spb_Focus_Man заказал саблю ZVXY-FCS4-010 пришла без болтов.
крепление сабли хетч рестайл
Тоже решил ремонтировать ручку задней двери и заказал под покраску ZVXY-FCS4-010. Пришла но без болтов где их купить?
Dens19
14 September 2015
Подскажите пожалуйста сегодня был в сервисе. Качали за левую тягу идет стук. Это тяга или рейка? В сервисе сказали или рейка или тяга.
Качали тягу по ходу её движения.
Loco23
Я просто не в курсе. Все понятно спасибо.
Подскажите пожалуйста эта гайка - Ford 1471745 которая в шапке идет и на остальные болты? Или она только для развального болта? Для других болтов какие гайки использовать? Может в автовазовском магазине взять их?
Есть такой вопрос если жидкость гура перелить отметки выше max возможно что начнёт бежать трубка по завальцовке? Бочок тёмный нехрена не видно докуда жидкость.
Веталь76 Болты вместе с гайками что ли? В низу указаны только болты.
Веталь76
Там только на развальные болты гайки. А на серпы и кости вроде другие гайки?
Подскажите пожалуйста коды на гайки задних болтов которые держат серпа, кости.
есть прикуриватель отдам за 500
patalogig
Будем ставить посмотрим сколько пробегает.
Заказал запчасти а пришло вот что. Как думаете подделка?
Нужно ли все болты новые покупать или нет?
Подскажите пожалуйста по задним стойкам стаба какие лучше купить? Есть германия Испания есть типо таких якобы германия
HANS PRIES 301832586. Нужно что то подешевле.
Протерлась трубка кондера сама резина на ней которая ближе к радиатору изогнутая. Но ещё не лопнула держит чем можно укрепить этот шланг чтоб не лопнул? Обмотал изолентой но думаю не надолго.. Что посоветуете?
Snegg
Звук низкочестотный но седит все хорошо как-будто пластик об резину задевает. Где то в углу обшивки под ней где верхний молдинг. Разбирал смотрел обшивку дверей там нечему скрипеть. Может вд использовать.использовать?
Подскажите как бороться с шуршанием в районе водительской двери в левом углу где стекло звук из под обшивки двери.
прямо у левого уха.
