Продано за 22 500 для DJ Kokos. Отправлено ПЭК за 310 рублей до Мурманска за счет получателя. Удачного ремонта!
Меня беспокоит, что блоки вставали у всех в одно время... а ща перестали ломаться... все норм) Дональд Трамп!
Серый
Простите пожалуйста... можете помочь с кодом гайки этой?
Pekan
Завтра продиагностю шрус... спс за совет...
Ребят, для замены подшипника 712076410 что еще необходимо купить? я в сервис сгонял... сказали, что замена 1600 руб. неофициалы. Мастер начал толкать про гайку какую-то (необходимо заказать мол)... я не записал... не помню что за гайка... нужна ли она вообще или ехать к другим жуликам?... с гулом отъездил уже 3000 верст... кроме шума никаких неудобств...
Добрый день, форумчане... посмотрите мою проблему... жду советов) но уже более чем уверен, что дело именно в подвесном!
Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске (сообщение #17900844)
bobentus
30 September 2016
Добрый день, форумчане. Столкнулся с проблемой... После замены ступичного подшипника на 90 000 км (приговорили в автосервисе) появился легкий гул спереди справа, усиливался со временем... Т.к. я не знал какой из подшипников мне поменяли, из-за того, что меняли на халяву за счет конторы и оформляли на казенную тачку, я решил, что меняли левый и поменял уже за свой счет правый, но как оказалось меняли именно его... Даже смазка белая еще была... Все это к тому, что гул не из-за ступичного, но может быть его появление связано с криворукой заменой... Гул появляется при движении накатом или торможении... как только жмешь акселератор, пропадает... после получаса езды слабеет и пропадает, иногда появляется на короткое время... но на холодную шумит сильно и отдает вибрация в пол и руль... Шум доносится с передней правой части... Выкладываю видео с регистратора (Звук пишет он плоховато, но сквозь помехи, если сделать погромче, можно услышать появление гула)... Может кто диагностировать проблему?
https://cloud.mail.ru/public/GHj3/qYwoHu4eA
125 л.с.
2011 г.в.
ПШ
bobentus
15 September 2016
(906)5468264 <-Время Московское Рязань
bobentus
14 September 2016
мерзавчик88:
bobentus Если честно, я перечитал здесь все посты, и не помню чтоб кто то отписывался про гул из коробки... |
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #17863029) <=Вот например есть сообщение... еще видел несколько... ща искать уже не буду... были ссылки... на ссылке симптомы похожие, только ошибки нет...
Я не утверждаю, что гул из коробки... отписался же, что поменял уже по дурости и спешности своей ступичнй... механический гул при движении накатом справа... только газ трогаешь, увеличив обороты на 1 деление, гул пропадает... тормозишь, появляется до остановки
bobentus
14 September 2016
мерзавчик88:
bobentus Добрый вечер. Хотел поинтересоваться, а вы уверены что гул из коробки а не от пожшибника промвала правого шруса? |
мерзавчик88=> не уверен... хочу найти страницу с диагнозом гула в коробке... не могу найти в этой ветке... засыпаю уже... а до страницы нужной не докопался!
bobentus
14 September 2016
mixir:
bobentus Вы случайно не на S ездите? |
Никогда не использую этот ненужный режим
bobentus
14 September 2016
Хочу рассказать так же свою историю (не судите строго)... Умер ТСМ месяц назад... Умер далеко от дома... поэтому не мог почитать вас... Пробег 97 000... К официалам не поехал, уж очень у меня с ними не заладилось (в Рязани их всего два)... (прежде чем поменять рейку, вынесли мозг за 1,5 года просьб о замене, а поменяли после появления воздуха в системе сначала бачок уровня жидкости, через неделю насос и наконец через неделю саму рейку, но это их проблемы)
Поехал к нормальным пацанам... диагностировали замену ТСМ... но менять отказались сами, т.к. прошить не смогут... мяли сиськи 2 дня, потом сказали, что мой авто на расширенной гарантии, нашли на сайте Естис... валите к любимым моим официалам... Но прежде я успел купить блок ТСМ... теперь вывешен на форуме в продажу...
Опять эвакуатор, на другой конец города, 2 рубля, приговаривают по гарантии, меняют за 3 дня... все ок... ездю месяц... появляется гул накатом... усиливается в течении месяца... После полу часа движения пропадает... Грешу на правый ступичный подшипник... меняю... эффекта нет... лишняя трата денег...
В субботу умер аккумулятор... Взвод на зажигание... далее "пуск" => сбрасывается компьютер, загружается, высвечивается ошибка АБС... Я думаю, что мои любимые официалы установили криво ТСМ... пробую еще раз 5... ни але... все так же... пошатался час... пробую, то же самое... Решил все-таки подкуриться... И о чудо... завелся... Высветилась ошибка "трансмиссия не исправна, срочно в сервис"... при этом скорости переключаются только на 4,5 оборотах... Ручное переключение не работает... Поехал к официалам, рассказал все как есть, но не должен ТСМ накерниваться от аккумулятора (батарейку поставил временную с уазика VARTA)... На следующий день позвонили... Забирайте... поменяли ТСМ... Я не поверил, но к сожалению не переписал номер предыдущего ТСМ... Теперь боюсь подумать сколько мне обойдется устранение гула при движении накатом(... Гарантия 5 лет слетает в октябре 2016... Бедовый мой Федя!
bobentus
14 September 2016
Ребят... подскажите где про гул в коробке ПШ при движении накатом почитать... сижу второй час... нахожу только ответы и ссылки на на нужный мне пост...
bobentus
14 September 2016
sanehek56:
пока вас ждал нашел и заказал другой тсм |
в командировке был... замотался чутка!
Блок с номером 2015846 Сфоткал коробку
Обращаю Ваше внимание! Гарантия на блок распространяется на 5 лет!!! Прошу прежде чем бронировать зап. часть, проверять распространяется ли гарантия на Ваш авто или нет!!! Проверить расширение можно на сайте форд етис по ВИН-у... Но 100 % надо уточнять у официала на месте ТО!!! У меня нет желания просто втюхать блок кому угодно! Я могу и подождать, пока гарантии будут слетать... Но прошу относиться серьезнее... Я из-за последней брони отказал 3-м претендентам и снял объяву с авито!
Добрый день, форумчане. Столкнулся с проблемой. Отказал ТСМ у товарища. ФФ3 2л ПШ. Симптомы обыкновенные - заводится когда захочет, пропадают передачи при движении и т.д. Повезли к официалу Авттопассаж на Варшавском ш. 138. Тачка на отзывной висит на сайте... в салоне признали это. Но при диагностировании получен ответ, что отказано в гарантии... мол не тот код ошибки... Товарищ купил ТСМ БУ и они установили его... все естественно за бабло... Как можно их наказать? И можно ли?
