Привет всем!случай у меня такой,Ford Focus 2 1.8MT.При строгании происходит стук как шестеренок в районе движка,бывает отдает стук в педаль сцепления,далее все нормально,но бывают провалы при разгоне.А когда на улице холодно происходит чудо и машина более и менее работает нормально.Так движок работает чисто без каких то шумов и того либо.Поговорил с механиком он сказал что проблема в зажигание,т.к. педаль газа на ФФ2 электронная. и настроить её и сцепление нельзя,надо чиповать мозги.Но я еще по глупости залил АИ 92 на какой то не знакомой заправке.Щас вот прокатываю Аи 92 потом залью 95 и посмотрю что получиться.Может все пройдет.Чиповать мозги стоит где то в районе 7т.р.Вот и боюсь отдать просто так деньги.А в салоне говорят что такое не делают.
Если у кого то такая же проблема просьба отписать что это и как с этим бороться.
Заранее Спасибо и Всем удачи.
