serhio69rus
25 December 2021
Друзья! А вот этот патрубок не подойдет для переделки на маздовскую систему охлаждения? Достаточно бюджетно.
serhio69rus
7 July 2021
Здравствуйте! Подскажите. Собираюсь поменять среднюю часть глушителя (резонатор).После распила потребуеться трубчатый хомут
может кто подскажет его размеры? фф2 1.6 115 2006г.
serhio69rus
9 December 2020
Fedyashov
Другую штатную поставил.))) Ни чего не резал.
serhio69rus
25 August 2019
Оправка для ступичного подшипника.Вдруг кому то и надо за такую цену:
Каталожный № HIP5489
serhio69rus
25 August 2019
Друзья! По поводу смазки для трипода:
сегодня разбирал внутренний шрус,смазка после полугода использования превратилась в жижу чуть гуще моторного масла.Не наступите на те же грабли что и я!!!
serhio69rus
21 August 2019
В коробку 23 шлица, и это главное |
интересно если на триподе 23 шлица а на приводе , скажем проще
на самой палке 22 я каким макаром их совмещу?
serhio69rus
21 August 2019
Здравствуйте! Подскажите на счет инфы в шапке! Не разобрался.Для 1.6 115 л.с. коробка id5 указан Quattro freni QF00000067 Шрус внутренний.Параметры 23Х40Х23 И тут же указан Febest 2111-FUS Шрус внутренний но там уже 22Х40Х23. Febest:
Всетаки 22 шлица или 23 у трипода?
serhio69rus
6 June 2019
Здравствуйте друзья! Подскажите машин стал неохотно заводиться т. е. стартер перед заводкой долго крутит и момент заводки какой то невнятный ну как бы нечеткий что ли. от температуры воздуха и двигателя не зависит. Что делал: менял фильтра и сам бензонасос (которые в баке) , свечи(платина), не помогло. Куда дальше? Двигатель 1.6 115л.с 2006 г.в пробег 180000т..Благодарю за внимание.
serhio69rus
20 February 2019
Здравствуйте! Подскажите пжста ремень 6РК1059ЕЕ DAYCO для авто фф2 2006 1.6 115л/с подойдет? Продали в магазине, сказав что подойдет но терзают меня смутные сомнения ,что он не "стрейч" т.е. без натяжного ролика(у меня) его не поставить.На упаковке стрейч или эласт не указано сам определить не могу.Вдобавок на упаковке обнаружил вторую маркировку 6РК1059SF
serhio69rus
6 November 2018
Здравствуйте! Коротенько, Лемфёрдер пр-во Турция рычаги подвески (косточки) стоит брать или нет,поделитесь опытом.
serhio69rus
30 October 2018
Здравствуйте! Подскажите, нужно ли регулировать сход-развал после замены задних пружин? фф-2 2006г.
serhio69rus
25 August 2018
большое спасибо за уделенное мне время+++
начну с шайбыВеталь76
serhio69rus
25 August 2018
Веталь76
и еще одна мысль может глапая посетила меня: если я поставлю кольцо 10мм то шлицевая часть Шрус будет на 10мм. меньше входить в ступицу? А как тогда болт ступичный затянуть? пардон за нубство!
serhio69rus
25 August 2018
Веталь76
Вроде понял. Проставками и пружинами я смещаю трипод в стакане по направлению от от коробки ближе к краю стакана,а поставив шайбу на сам привод(на ШРУС)я перемещу его ближе к коробке. Поправьте меня если не прав.
serhio69rus
25 August 2018
Веталь76
Шайба устанавливается на на наружную часть привода ну к ступице т.е.? и за счет этого изменяется положение трипода в стакане? я правильно понял? С учетом того что у меня стоят проставки для увеличения клиренса+2 см,пружины от дизельной версии и нестандартные колеса 205х70х15 можно ли мне ставить приведенную в пример выше шайбу?
serhio69rus
25 August 2018
все стаканы под свои приводы,как это от другого? |
я имел ввиду от такого же привода.
Но думаю попробовать шайбу,хотя старый стакан на ощупь идеально ровный. Двиг 1.6,115 Коробка ib5
serhio69rus
25 August 2018
Ребята здравствуйте! Подскажите пжста! После разборки и смазки внутреннего ШРУС (трипод) появилась вибрация. Суть вопроса: стакан на сами подшипники устанавливаеться в определенном положении или нет разницы. Когда разбирал не отметил положение стакана относительно вала привода,подозреваю что поставив наобум нарушил балансировку привода,или это езда с порваным пыльником трипода дала о себе знать? И второе: можно ли установить данный стакан от другого привода?
serhio69rus
28 August 2017
Ребята! Я правильно понял,что старую(родную) гофрочку я уже не смогу поставить после замены фильтров?
