Подскажите, пожалуйста:
Z6FAXXESMAFD30670
charvell
17 October 2012
Здравствуйте! ФФ2 2008 г., 1,6 115 л.с. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема при заводке автомобиля на холодную, после длительной стоянки наблюдается следующие: При температуре наружнего воздуха в пределах от 0 до +10 град цельсия при заводке автомобиля обороты двигателя резко падают потом также резко поднимаются и двигатель заводится; При температуре наружнего воздуха выше +10 град цельсия двигатель заводится хорошо, без дёрганий; При температуре наружнего воздуха ниже 0 град цельсия двигатель с первой попытки вообще не заводится, со второй попытки без проблем сразу заводится и не дёргается; Подскажите в чём может быть проблема? |
У мня такая же проблема, только двигатель 1.8.
Облазил кучу форумов - ответа нет. Помогите
