Мишуха
Благодарю!
Позже отпишусь помогло ли!!!
Focus75
25 October 2012
Здравствуйте!
Имеются следующие симптомы: плавают обороты на холостом, потеря мощности при движении, троит двигатель и бывает глохнет. Все проблемы возникают периодически!
Машина Фокус 2 2005г.в. 1,6 115л\с МКПП
Ice StormСпасибо конечно! Я уверен что там много полезной информации, но читать 100 страниц из которых 90% обсуждения расхода топлива не имею возможности.
Неужели из всех знатоков данного форума никто не знает более конкретный ответ на поставленный вопрос!
Доброго времени суток!
Для начала о машине:
Пробег, км: 78000
Дата изготовления: 19.09.2005
Тип кузова: 4-дверный седан
Вариант: Серия 32 - Comfort
Двигатель: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115/120PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
установлен новый топливный насос, сетка, фильтр(оригинальное все)
Проблема в следующем: периодически загорается индикатор, красный восклицательный знак в шестеренке, при этом на нейтралке обороты скочут(не плавают) от 900 до 1000 или от 1000 до 1100. На скорости обороты просто начинают плавно понижаться. авто едет в аварийном режиме. Так же были случаи заглыхания двигателя на нейтралке. Диагностика показывает не существенную ошибку D900.
Проблема возникает как на скорости 60-80км\ч так и на 20-40км\ч. Читал форум не нашел ответа. Проблема возникает на протяжении одного полтора месяца в последние 4 дня каждый день до этого раз в неделю может два. Помогает доехать до дома выключение зажигания и ожидание в течении минуты полторы после чего заводишь и спокойно едешь дальше.
Прошу помощи уважаемые. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
