Втроем
с удачным нас концом света!!!
kisann
20 December 2012
Добрый вечер. Запишите, пожалуйста, если возможно, на субботу. Необходима замена ремня ГРМ и передних тормозных колодок. Все свое. Еще, хотелось бы провести диагностику двигателя - шумно работает и проверить сход-развал - руль, после переобувания немного не ровно стоит. Какова стоимость этих работ? Авто - Форд Фокус 2, 2007г.в., двигатель 1,6/100л.с.
wolk700:
Привет Всем,форум затих? |
А здесь все наскоками, списались, чтобы встретиться, встретились и все
Чего зря на форуме торчать, когда можно в живую посидеть где-нибудь
Кстати, а сегодня день рождения интернета
Поздравляю всех с этим замечательным праздником
kisann
24 September 2012
Вот здесь
на форуме проскакивает инфа насчет гонок, но она древняя
нужно будет поискать, посмотреть
Вредитель:
А нет фотографий, ни одной... ))) |
Ну вот, а все так хорошо начиналось
в купальнике, без купальника
мы уже раскатали губу
а она... эээх...
ramswell
Ну что, вы определились куда ставить ставить машину? Мне вас ждать?
Bulletproof
скорее всего ступица накрылась.
Yuriy019
Очень сомневаюсь, лучше проверить... Практически везде 250-300 рублей суточная... Но могу ошибаться, не ставил никогда, просто мельком читал, когда проезжал мимо...
Не заметил сразу, терминал С, это, вроде бы, Ш-1, тогда еще проще
kisann
13 September 2012
ramswell
Здравствуйте!!!
В Лобне можно поставить в Катюшках (на выезде из Лобни в сторону Шарика, если ехать от Шарика, то справа будет микрорайон из 17-этажек, пропустить невозможно. Ходят 21 автобусы и маршрутки до Ш-1, стоит сие чудо 27 рублей (если не подняли цену, давно не ездил), а там, кажется, любые маршрутки и автобусы до Ш-2), стоянка под открытым небом, платная, охраняемая, сутки - 150 рублей. Есть гостевые стоянки и в районе аэропорта, но сутки там стоят в два раза дороже. Если нужно - пишите - расскажу более подробно. Могу и подкинуть, я в Катюшках живу.
Вредитель:
Мужчины стареют медленнее ))) |
А девушки никогда не стареют, девушкам всегда 18 лет
Вредитель:
Я уже старушка, а не девушка ))) |
А мне тогда пора на кладбище выдвигаться?
Не хочу
Так что, быть вам девушкой
Федя II®Хорошенькая девушка, правда?
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, проводится ли у вас диагностика и ремонт двигателей? Имеется проблема с двигателем, громко работает, на низких оборотах (около 1000-1500) слышен стук (на холодном отчетливо, на горячем немного тише, при сбросе газа с высоких оборотов, либо под нагрузкой, чек не горит и чек и давление масла гаснут сразу же после пуска двигателя). Предположение - из-за перелива масла (на 2-3 мм выше МАХ, откатал 2500, пока заметил) вышли из строя гидрокомпенсаторы. Возможно ли диагностировать у вас эту неисправность и по результатам диагностики произвести необходимый ремонт?
Авто: ФФ2/2007 г.в./1,6/100 л.с./пробег 69000.
Заранее благодарен
Здравствуйте!
Заранее благодарен
kisann
12 September 2012
CommicsЯсно, спасибо, а на сайте у вас есть инфа о подробной диагностике двигателя
Может быть тогда подскажете куда можно обратиться с этой проблемой с двигателем?
kisann
12 September 2012
Вредитель:
Федя II® Во-во, губу раскатал))) |
И я раскатал и мне, пожалуйста, фото
можно и в купальнике
Yuriy019У меня не украли, у меня местный номер, хоть и достаточно "красивый"
Воруют, как выяснилось, номера машин из дальних регионов, либо иностранок, либо с дорогих машин "красивые". Хотя были среди этих 11 и машины с местными некрасивыми номерами... Так что бдим, вычисляем, пару раз воришки попали в область видимости подъездных камер, но лица не видны, не смотрели воришки на камеры
Все записи сданы в полицию, проводятся розыскные мероприятия (якобы проводятся)...
kisann
12 September 2012
Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста. Авто: ФФ2/2007 г.в./1,6/100 л.с./пробег 69000.
Интересует:
1. Пора ли менять ремень ГРМ, если пора, то сколько будет стоить и, что для этого необходимо закупить (есть ли у вас необходимые комплектующие)?
2. Диагностика ходовой и необходимый ремонт. Скорее всего необходима замена тормозных колодок (диски не бьют, борозд нет). Цена такая же, как и в вашем предыдущем ответе?
3. Проблема с двигателем, громко работает, на низких оборотах (около 1000-1500) слышен стук (на холодном отчетливо, на горячем немного тише, при сбросе газа с высоких оборотов, либо под нагрузкой, чек не горит и чек и давление масла гаснут сразу же после пуска двигателя). Предположение - из-за перелива масла (на 2-3 мм выше МАХ, откатал 2500, пока заметил) вышли из строя гидрокомпенсаторы. Возможно ли диагностировать у вас эту неисправность и по результатам диагностики произвести необходимый ремонт? Хорошо бы еще и промыть форсунки перед холодами.
4. При прогреве, в холодную погоду, непродолжительное время воет КПП. Когда выжимаю сцепление вой прекращается. Может быть стоит поменять масло в КПП или смириться? Около 2000 км тому назад менял промежуточный подшипник, залил оригинальное масло. После замены ничего в работе КПП не изменилось, скорости как втыкались туго, так и втыкаются (с этим уже смирился), а теперь еще на холодной коробке вой появился. Какое масло можете порекомендовать?
Можете указать цену комплектующих и работ, где это возможно? Когда можно подъехать, для проведения вышеуказанных работ (желательно на следующей неделе)? Заранее благодарю
Господа, нарисовалась проблемка, воруют госномера и требуют выкуп. За несколько дней уже 11 случаев и это только в Катюшках. Были ли еще случаи в других районах Лобни?
