Парни,подскажите пожалуйста амортизаторы хорошие на форд фокус 2 1.8 125лс чуть жестче обыных или максимально приближенные к оригиналу
Подскажите пожалуйста ставить новый катализатор или пламегаситель?!пробег 110 тысяч фф 2 1.8
Rooney
15 January 2014
h925954rr
нужно почистить дроссельную заслонку и заодно воздушный фильтр можно махнуть.а вообще на форуме есть отднельная ветка по этому вопросу(кто-то сверлит отверстие диаметром 3 мм в заслонке,но лично я каждый 7-10 тыс.км просто чищу дроссельную заслонку и всё ок)
Rooney
14 January 2014
такая проблема- едешь на 3-3.5 тыс.об и из подкапотного пространства с водительской стороны слышен отчетливый гул,выжимаешь сцепление и шум пропадает.
что может быть?!
включаешь передачу снова и опять гудит на любой передаче в районе 3-4 тыс.оборотов
Rooney
12 January 2014
Парни,в фильтре картерных газов скопилась какая-то черная жидкость(вроде масло),что это может быть и для чего этот фильтр нужен?
Rooney
9 August 2012
А когда нужно менять масло в механической коробке передач?(и вообще нужно ли это делать) пробег 75 000 км фф2 2008 г.в 1.8 дюратек
Подскажите пожалуйста в чем проблема-после замены колодок "по кругу" проехал уже 350 км,а авто "дрожит" при торможении и чуть вибрирует руль.на старых колодках такого не было
Rooney
15 July 2012
Подскажите пожалуйста что делать когда на кочках постукивает под задним колесом?это стойки стабилизатора менять?и как определить что именно менять?на сход развал ехать? пробег 72 тысячи
Неделю назад заменили колодки по кругу,до сих пор идет небольшое притормаживание задних колёс и одна колодка сзади даже поскрипывает.что делать?притруться?
Машину чуть-чуть ведет вправо на скорости от 50 примерно.Резина новая,давление одинаковое,не понимаю в чём тут дело.
Подскажите пожалуйста какую тормозную жидкость использовать на ff2 (1.8, 125 лс,2007 г.в) пора менять,а какая до этого была не знаю(недавно купил машину БУ) и кто нибудь подкрашивал сколы на держателях дворников? чем лучше закрасить?
Добрый вечер,недавно купил машину FF2 (ghia,2007 гв. 125 лошадок,испанец).на данный момент пробег 70000 км,подскажите пожалуйста какие детали подлежат замене и вообще какие работы стоит сделать в ближайшее время.Пока я поменял только масло и фильтры...
