dimaska123
1 August 2022mobile
МяснойТверь
Напиши, когда свой пыльник поставишь.
dimaska123
1 August 2022mobile
Себе купил вот этот
Сегодня поставил. Внешне как родной по размеру. Китайский правда, не знаю сколько прослужит. Встаёт нормально. Напиши когда свой поставишь, как подойдёт.
dimaska123
28 July 2022mobile
Добрый вечер! Форд фокус 2 2.0 механика
2005 год. Порвался правый наружный пыльник шруса. Какой заказать на него? Там вал 42 мм. Уже купил не тот. Пока поставил временно(по фотке понятно будет).
sheigor, если двигатель 2.0 литра то 5 контактов лямбда, если 105 , 125 сил то 4-х контактный датчик.
Сегодня купил и поставил датчик. Провод датчика одинаковой длины с оригиналом. Ошибку сбросил Сканмастером.
dimaska123
15 June 2015
Я таким ключем откручивал на горячем двигателе. Отвернул и назад вкрутил. Теперь новый нужно купить.
Пока новый датчик не купил.
Добрый вечер. У меня ошибка Р2626 обрыв провода кислородного насоса лямбда зонда.(до катализатора) Фокус 2.0 литра. Лямбда стоит 5-ти проводная. Как его можно проверить на исправность? Может дело в проводке. Не хотелось бы купить дорогой датчик зря.
Да, стоит до катализатора и на 2.0 литра нужен 5-ти проводный лямбда зонд, который и не в оригинале дорогой 5-7 т.руб.
Спасибо Андрей. Она до катализатора стоит?
Добрый вечер! Ошибка Р2626 что означает? Фокус3 2.0 литра, механика. Ошибку сбрасываю, она заново появляется. Когда почти сразу, когда километров через 200 пробега.
dimaska123
4 December 2012
Мишуха
Если брякает шестерня заднего хода как это вылечить? Возможно ли это или нет?
На разборке гарантию тоже дают. Согласен, дело это мутное, если меняешь не сам коробку а за деньги. При удачном раскладе 10-15 т.р коробка и сам меняешь+ запчастей твоя коробка останется. Берут меня сомнения на счет качества запчастей новых к КПП. Есть гарантия что вал за 17 тр будет достойного качества и через 15 тыс пробега зубья не съест? Целую КПП будет надежней заменить. У меня самого МТХ-75 бывает грохочет на холостом ходу и я под сомнением лезть в неё или нет. Может и сам на разборке куплю.
Посмотри на разборке. Цены приемлемые. От цен указанных тобой я тоже охренел. Изношенные детали коробки лучше сразу заменить, но конечно не по бешеной цене запчасти покупать.
dimaska123
24 September 2012
smartyom
у меня точно такая же проблема с климатом. Точно такие же симптомы начались вчера. Подскажи в чём проблема и где её искать. (пошел сильный поток воздуха из всех дефлекторов- просто забортный и при этом блок управления климатом не подает вообще признаков жизни).
Я думаю если замерить осевой люфт первичного и вторичного валов КПП МТХ-75 и убрать его путём подбора регулировочных шайб, то шум должен пропасть. Замена самого конического подшипника первичного вала может ничего и не дать. Это только теория. Есть люди на форуме, которые собственными руками избавлялись от рокота в КПП МТХ-75 на холостом ходу? Или это вообще не возможно?
dimaska123
24 June 2012
Теперь я сомневаюсь в необходимости разборки своей КПП. Раньше я думал что виной всему подшипник первичного вала. Мишуха, ты сам разбирал КПП МТХ-75? При снятии и разборке КПП можно определить почему раздаётся рокот или это просто нереально?
Мишуха, а как вообще люфт подшипников первичного вала убирается? При помощи установки шайб большего размера или заменой самого подшипника в КПП МТХ-75? Почему именно шестерня задней передачи так грохочет.
dimaska123
23 June 2012
У меня Форд Фокус 2.0 литра, коробка МТХ-75. Прослушивается рокот на нейтрали и только на прогретом двигателе. На холодном шума нет. При выжатом сцеплении полная тишина. Если несколько раз нажать и плавно отпустить сцепление можно добиться тишины и на прогретом двигателе. Я так понимаю этому причина подшипник первичного вала. Где можно найти мануал по разборке и ремонту КПП МТХ-75? Есть там какие то тонкости при разборке и сборке? КПП переднгеприводных ВАЗов разбирал для замены синхронизаторов. (на горячем движке с улицы слышно будто дизель работает) Масло в полной норме.
Сегодня удалил катализатор. Собрал обманку 4.4 мкф (параллельно два по 2.2 мкф) больше нигде не нашел+ 220ком на 0,5 ватт. Проехал 20 км, чек пока не загорелся. Спасибо за схемку, думаю будет работать. Больше всего времени убил на откручивание соединения со второй частью глушака, гайки загорели намертво. Других трудностей не было. Машина немного лучше поехала, как то пошустрее. Звук при разгоне немного другой.
