Спинослав
Самара, Ford Focus II
Спинослав
26 March 2014
Поехал в сервис на диагностику - оказалось проблема с тросиком АКПП. перетёрлась оплётка и перестал толкать вперёд, вот щас думаю как оплётку скрепить, потому что новый 10 рублей стоит, б/у не нашёл... Буду какую нибудь шину мутить пока на времянку, а то машина осталась в сервисе , что получится выложу может кому пригодится
Спинослав
16 March 2014
DNAError
а что именно залить то мог? в салоне всё сухое коробка под капотом тоже
Спинослав
16 March 2014
Господа ! требуется помощь, искал по форуму что то похожее было но не то... подскажите или направте на путь истинный...
ФФ2 2007 АКПП гиа хэчбек испания 1,6
Крутился у гаража с целью вьехать в него (пришлось поворачивать с ручником чтоб попасть между сугробов) и вдруг пропал режим парковки Р вместо него горит R и парковка ((мелкие ярлычки слева) мигает, вместо R нейтралка N и вместо нейтралки и на своём месте D,
ключ вынимается из замка и заводится на нетралке. При езде через какоето время 3-10 мин появляются одновременно неисправность ЕСП , коробки и двигателя, динамика в это время не теряется но переключатся начинает с явными рывками. Табло БК становится пустым а шкала скоростей слева моргает.
Что может быть? подумал сначала что предохранитель селектора а нет все целые...
Можно тут самому что то сделать было у кого то такое? тут особенно непонятно с режимом парковки куда он пропал.
Спинослав
16 March 2014
Спинослав
16 March 2014
Можно тут самому что то сделать было у кого то такое? тут особенно непонятно с режимом парковки куда он пропал...
Спинослав
10 March 2014
Добрый вечер господа!
Полазил по форуму но не нашел ответа, может и плохо искал...
Фокус 2 2007 АКПП 1,6 Случилось следующее - перестала переключатся в режим парковки Р в этом положении почемуто горит R а маленькая Р слева моргает - но ключ вытаскивается в этом положении. Нейтралка сместилась куда то ближе к задней а драйв на своём месте и на месте неётралки . Что с этим делать - завожу на нетралке
Спинослав
5 January 2013
Госпда всем доброго время суток помогите разобраться с проблемой и причиной)
Пару месяцев назад ремонтировал рулевую рейку у "далеко не официалов" проблема была втом, что раскололся подшипник вала рулевого колеса и порвал сальник верхний. После ремонта мне залили В ГУР (хотя я думал что у меня ЭГУР) что то типа "веретенки" или что то в этом роде за сто рублей на мой вопрос "Какого ..." ответили что идеально подходит... Всё бы ничего (кроме того что рейка бьется внутри на низкой сорости и руль не возвращается в среднее положение, так как подшипник заменили на фторопласт) так потёк насос (со слов механика) и надо его ремонтировать ... менять манжеты и сальники. Набегал за это время всего 1000 км т.к. ездил на другой машине.
Какова вероятность что это правда?
Насколько может вот эта типа веретёнки навредить?
Что у меня ГУР ИЛИ ЭГУР?)
Течёт пипец на 40 км пол литра уходит заливаю универсальную STEP UP и залил такого же герметика может помочь?
ФФ 2 ГИА испания (хотя когда менял колонки и снимал обшивку на дверях была надпись германия)) 100 ЛС
Автомат 1,6
Да и всех снатупившим НОВЫМ ГОДОМ, хороших дорог!
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Спинослав
25 October 2012
Добрый день господа! Требуется помощь! Потёк верхний сальник рулевой рейки, при разборе оказалось , что лопнуло внутреннее кольцо расположенного рядом подшипника и протёрло сальник. Проблема втом что я не могу найти такой подшипник, есть его размеры: внешний диаметр 40 мм внутренний 21.5 толщина 5.8 мм. Подскажите кто может, где такой можно найти ?? ...в Самаре.. Можно ли вместо него использовать фторопластовое кольцо? Вроде как нагрузки особо нет на него, как вроде бы ... В магазинах предлагают рейку всборе на разборках не нашёл, как впрочем и в магазинах специализирующихся на подшипниках...да и как он правильно называется?
Спинослав
25 October 2012
ФФ 2 2007 !.6 АКПП гиа
Спинослав
5 June 2012
Добрый день! Подскажите пожалуйста что не хватает на воздуховоде (исходя из фото) движок 1,6 БК ошибок никаких не выдаёт, фокус 2 чма - испанец.
Я думаю что это какойто датчик протока или что то вроде... Насколько опасно без него ездить ? на патрубке зияет оверстие 3-4 мм в диаметре (что бы не сосало воздух вкрутил саморез...)
