kukoko
22 February 2021mobile
Стандартная ситуация, но вот решения ее не нашёл для себя.
Дано:
Аккумулятор сел в 0 от простоя.
Двери открыты, в салон попасть можно, там тихо.
Электромеханический замок капота - закрыт
Есть аварийный тросик (но выдернуть его не удаётся, возможно шпингалет замка что-то держит/зажимает)
Открыть капот из салона не удаётся (штатный рычаг дергаешь, но впечатление, что капот уже открыт - вероятно держит доп. замок капота, но попытки прижать капот и выдернуть тросик ничего не дали)
Задача:
Прикурить аккумулятор без открытия капота - далее довезти машину до сервиса и разобраться с тростками.
Осложнено: завод с кнопки (руль заблокирован, нельзя на галстуке), машина стоит там, куда эвакуатору не добраться, в прикуривателе питания нет - машина спит.
Кто поделится опытом решения аналогичной проблемы?
kukoko
15 October 2018mobile
-BRUNO-
Савушкина да, просто попался в поиске)
За фаянсовую спасибо
Добрый день, друзья
Что скажете об этом сервисе
http://ford.spb.ru/
? Кто-нибудь у них обслуживался?
Или подскажите в невском районе на правом берегу что-нибудь адекватное по цене/качество, FF3 и подвеску, и ходовую.
Заранее спасибо!
На самом деле разместил раньше, чем нашел за 1500р. Но раз нашел, смысл брать дороже. Вдруг у кого завалялись или не пригодились. Возьму подешевле рыночной цены.
kukoko
2 June 2015
Куплю тормозные колодки задние, комплект, дисковые.
Для ff3 хетчбек.
Оригинал или ATE, ну или те, что гарантировано не скрипят.
АТЕ 13.0460-7195.2 нашел в магазинах от 1.5тр
kukoko
27 January 2015
Доброй ночи!
Все те же проблемы с дерганьем и стиральной доской. Залили новую прошивку (завтра заберу машину, проверю). Пугали платной диагностикой на вопрос "а если не поможет".
Вопрос: что за нормы вибрации такие, которые завод-изготовитель допускает и считает нормой. Кто бодался на эту тему с дилером? Чем обосновывали? Или это просто "страшилка"?
Спасибо заранее за ответы, чую прошивка не спасет.
Да, фокус 1.6, 125лс
Hidden postВсем привет,
Кто чем чистит салон? Каким средством?
Чехлы, простите, не вариант, все, что здесь и в интернете смотрел - колхоз и подходит, максимум, для лады приора. увы
kukoko
18 August 2013
В общем сняли-поставили магнитолу, разъемы отключили-подключили, посильнее воткнули, контакты проверили - вторую неделю глюков нет. Не знаю, возможно и вправду часть этих глюков от плохого контакта разъемов, а возможно потрясли саму магнитолу и внутри что-то встало на место.. Наблюдаю.
наблюдал, как это делали - самому работы на 10минут.
andr3y:
Та же проблема, говорят, надо штекер посильнее в магнитолу воткнуть. Тем более печально, что дилеры не признают косяк.  |
записался в Аларм, это единственные, кто понял о чем речь
. Сказали, что были две машины с похожей проблемой, но в одной в колодке коротило на корпус, а в другой магнитола под замену. Так что.. Но фишка в том, что если фонить не будет, то и найти очень сложно где косяк. Посмотрим, отпишусь.
Привет всем,
подскажите дилера в СПБ, кто без проблем меняет штатную магнитолу по гарантии с проблемой фонового шума-свиста в динамиках, даже в выключенном состоянии? Обращался в Рольф Октябрьская бестолковые инженеры требовали предъявить дефект, а он плавающий, то есть, то нет, кочка - работает, кочка - шумит. Потому, чтобы с дилетантами
не скандалить, может уже есть где прецеденты и мою машину возьмут без лишних вопросов?
так это физика(пластик быстрей прогревается чем металл |
срочно гуглить таблицу теплопроводности
Привет,
Подскажите, какой кнопкой включается обогрев форсунок? какая из кнопок? 1 или 2 (см. изображение).
Просьба отвечать только тех, кто точно знает и у кого в машине есть обе эти кнопки. Спасибо.
Есть мнение, что качество щеток просто испортилось и те, что ставили 23т.км назад были получше.
Короче вчера на ночь снял, промыл, просушил, обильно полил силиконовой смазкой из баллона.
Ездил днем три часа, два часа машина стояла на морозе (-4). Не скрипят. НО. след от силикона остается на стекле легкой дымкой, что вызывает нервяк у датчика дождя, его пришлось на второе деление поставить, чтобы туман успевал пройти после взмаха щеток.
Такие дела.
А с подогревом дворники никто не ставил? |
подогревы все эти вообще штука не очень хорошая. постоянно он работать не сможет, а краткими периодами будет собирать на себе воду и оледеневать.
с кашкая, взял чтобы ездило
1. Дворники.
Резина на морозе дубеет - жуткий скрип о стекло. Намерзают глыбы льда, щетки становятся бесполезны.
2. Розетка 12В - остается питание после выключения зажигания и даже просле постановки в охрану. Забыл вынуть адаптер зарядки - лишний потребитель.
3. Неохлождаемый бардачок.
kukoko
30 November 2012
-4
Таки кто неоригиналы ставил на ФФ3? какие не скрипят? у экзиста только оригинальные в продаже (((
или может резиночки поменять? удавалось наконечник щетки снять или запаен?
плюс сегодня еще налипло льда пока до аэропорта летел, жесть, дворники на этой машине зимой ваще бесполезны.
Сегодня у нас первые морозы (-6) и чудо рашкинско-американского автопрома подвело. Дворники задубели и дико скрипят о стекло, прогревание, омывайка проблему не решили. Машина куплена в мае, офицальный срок гарантии на щетки стеклоочистителя закончился, записался конечно к дилеру, но боюсь не удастся его подвинуть на бесплатную замену.
У кого-нибудь еще бфла такая проблема в первую зиму? Как решили? если заменой щеток, то на оригинал или другие? какие?
спасибо.
