CREDL
Ярославль
CREDL
3 April 2015
XABK
У меня 250k помпа живет родная.
CREDL
5 May 2014
Вроде как цепь.
CREDL
26 September 2013
Вроде на кнопку складывания зеркал
CREDL
25 September 2013
Смотри концевик замка, а БК не ругаеться на не закрытую дверь багажника?
CREDL
23 September 2013
А что вы ругаете конструкцию и место её расположения, я вот за 8 лет и пробег 220 000 никаких проблем с ЭГУРом не наблюдал, только недавно на днях первый раз поменял жидкость. А под пакетом конденсат от перепадов температур однозначно будет.
CREDL
8 July 2013
Открутить 4 болтика, 2 под передними сиденьями, 2 под задним нижним карманом (где розетка 12в)
CREDL
29 May 2013
Вчера вернул штатную прокладку клапана EGR (2.0 бензин, пробег 220 000), опять по новой слить антифриз, снять дроссельный узел, фильтр, аккумулятор с его коробкой и мозгами, теплообменник. Каналы выхлопа глушил прокладкой из паронита. Почему решил вернуть все как было? Проездил неделю с заглушенным клапаном и наблюдал следующее: Расход- сразу вырос (каждый день проезжаю 20 км до работы и обратно по пустой лесной дороге на скорости 45-60 км/ч), был 7,3 стал 10,2. Динамика- на низах пропала, при начале движения в натяг прослушивался легкий рокот. После 20=30 км загорелся "чек".
Год назад ездил месяц без штока EGR, причину возникновения "чека" списал на обратную связь двигателя и мозгов, но нет видимо действительно меняется что то в смесеобразовании. Сделал очередной вывод: НЕ ЛЕЗЬ, ПОКА РАБОТАЕТ!
CREDL
27 May 2013
Я года 2 назад так переделал, но этот шпинек спиливал полностью, а вот за ним сверлил отверстие на 5 нарезал в нем резьбу и вкручивал отрезок шпильки на 6 и на клей .
CREDL
23 May 2013
сначала нужно открутить торкс в торце двери на несколько оборотов, он под заглушкой
CREDL
21 May 2013
а клинит именно заслонки? сервоприводы в порядке? потому что до них то реально добраться не снимая торпедо
CREDL
26 April 2013
Моя подсветка...
Светодиодную ленту в дверные карты вставлял изнутри просверлив снизу отверстия. Все провода пропускал по штатным магистралям. Подключал к освещению ног водителя и пассажира.
Багажник доделаю позже.
CREDL
16 April 2013
Не правильно установлен кронштейн на редукторе эл. двигателя.
CREDL
18 February 2013
Все ооочень просто, я делал так: снимаешь 2 передние двери, между петлями с каждой стороны есть заглушки, под ними длинные болты, далее подлокотник, центральная борода за ней кронштейн рычага кпп, с лева и справа в р-не боковых воздуховодов под заглушками так же болты, а да еще руль и его кронштейн. В самом начале необходимо слить антифриз и откачать хладоген. вынимать ее лучше вдвоем, можно открутить сиденья так будет удобнее. Снимал когда делал шумку.
CREDL
18 February 2013
У меня на 170 000 закоксовался рычаг на супорте, усилие пружины не хватало чтобы расжать колодки. Разбирал и разрабатывал.
Ручником пользуюсь раз по 5 на дню.
CREDL
20 January 2013
Я поставил StarLine A94 за 2 дня все аккуратненько подключил, пользуюсь, не нарадуюсь. Связь устойчивая.
CREDL
10 September 2012
Можно
CREDL
19 April 2012
Такая же проблемма, причем контакты в норме, если при не горевшем индикаторе легонько пошевелить то место на пасс. сиденье где подушка, или сядет пассажир, то индикатор неиспр. загориться, разбирал сиденье, снимал подушку все провода вроде в норме, как вылечить незнаю.
CREDL
16 April 2012
Сеточек отдельно нет.
CREDL
16 April 2012
Пробег 182 000 поменял диск сцепления и корзину с выжимным, диск бы еще 30 000 прожил. масло менял на 130 000. Коробка в идаельном состоянии.
CREDL
4 March 2012
У меня приоткрыта.
