nataliponomarenko2000
28 March 2018mobile
Один парень писал:
Двигатель ZETEC 2.0, оригинал 2500 руб, что-то сильно жаба задушила, тем более выдает без провода, а у меня с проводком. Почитал, поискал, посмотрел, в результате нашел от форда транзит 1 770 531. внешне такой же, ну рискнул и купил стоит 800 с небольшим рублей, как результат абсолютно полная совместимость и работоспособность.
28 March 2018mobile
Skrrips
Точно датчик 1000%
28 March 2018mobile
У меня было подобное (промыл радиатор,поменял пробку,термостат,помпу потом датчик и о чудо)проблем года три уже нет.
28 March 2018mobile
Однозначно датчик.при движении идёт обдув и температура ростёт меньше а на холостых чуть больше и при достижении определенной температуры он начинает глючить.
Поездий на тесте и понаблюдай за поведением датчика.
21 March 2018mobile
fuck.trg
Спасибо за помощь.
19 March 2018mobile
Evgeniy514
Нет делал для себя.ещё даже не доделал, ещё некоторые толкатели нужно поменять.
А делать начал из за того что поменяли ГРМ и появился стук,подумали клапана подогнули (метки не совпадали)разобрали а там нормально,сняли движок ну а там всё-приехали.
Думал здать в разборку,потом кантрактный движок,а потом решил всё-таки для себя зделать.но если честно то зря,уже пожалел.
А по поводу цены это я так для себя.
Мы решили с женой новую покупать а эту в салон здам за сколько возьмут,может скидку зделают.24 поеду узнаю.Но это уже не здесь обсуждать.
19 March 2018mobile
Каталожный номер ни кто не подскажет? И размер толкателя без шайбы(чтоб шайбу подобрать)?
19 March 2018mobile
2000г.в. 2.0 акпп usa универсал.зделана капиталка мотора месяц назад,ещё на абкатке.кузов 4+ крашеных 1элемент без дтп.
19 March 2018mobile
А кто знает,если взять толкатель под шайбы и сами шайбы.то они подойдут или нет?их новерно проще найти.
19 March 2018mobile
Ребята ищу Б.У. толкатели клапанов в размере 17.415и 17.445 но можно и больше,если чё шлифану.надо 8штук
Могу свои предложить
25 September 2013
vini70
мне нужен код ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ГБЦ. А не Датчик положения распредвала - Motorcraft DU-78
Датчик температуры охлаждающей жидкости - Ford YS4Z6G004CC
23 September 2013
подскажите пожалуйста код датчика ГБЦ zetek e 2.0 16v usa 2000г.в. VIN:1FAFP3633YW369474
22 September 2013
Chilyя замерял на фольце т4 аналогичным путём и разница была в несколько градусов.
19 September 2013
И подскажите пожалуйста код датчика ГБЦ,если не трудно.
19 September 2013
Всем привет.Ситуация следующая.-1:Температура в тестовом режиме на прогретом двигателе 102 градуса а на градуснике в бачке 81. 2:Если погазовать то температура поднимается до 113 а на градуснике 92. Получается что разница в 20 градусов. И ещё в 1 случае вентилятор работает а воздух еле тёплый дует. Термостат помпа и т.д. всё работает исправно,всё проверял и менял. Грешу на датчик ГБЦ. ДВ.2.0 zetec se usa акпп.Как вы думаете?
27 August 2013
ToLib
Да но дело в том что насос новый оригинал стоит,провода и контакты в норме.
26 August 2013
всем привет. а у меня при длительной поездке 50-80км. в жаркую погоду дёргается и троит а потом глохнет. вык. зажигание вкл.зажигание завожу и 1-5км. всё нормуль и потом опять.стоит несколько часов и вроде едет.потом опять.по прохладе всё нормально вроде.
23 June 2013
Chily
в том то и дело что проверял в тестовом режиме.
19 June 2013
в том то и дело что и первая и вторая скорость есть.
