и все же подскажите пожалуйста по поводу ХХ и отверстия в дросселе, залеплять ли его или обороты нормализуются?
показания температуры от 90 до 60 и обратно изменяются в течение !секунды!
В тестовом режиме БК температура 106 С при показании приборки ~70-75 градусов.
машина явно недопрогретая, термостат скорее всего завис в открытом положении, но скачки температуры связанны явно не с ним!
не могу найти датчик температуры и термостат
Доброго времени суток!
Машина - фф2 2006 1.8 дуратек 124 лошадок
Проблема такая, а точнее даже две проблемы:
1) Были скачки обротов (не плавание а именно скачки) при, например, подъезде к светофору, отпускаем педаль газа, выжимаем сцепление и видим как стрелка проваливается до 400 оборотов, затем прыгает на 1500, и так несколько раз, когда он наконец то встает на ХХобороты.
читал тут читал и решил таки просверлить дырочку...
результат: скачков не наблюдал, но теперь обороты выше, чаще 1000 иногда 900 и постоянно плавают
+/- 50-100 оборотов.
если нажать на педаль газа - обороты застревают, на секунду наверное, на ~2000, затем возвращаются на ту же 1000.
хз что делать, уже думаю не залепить ли это отверстие той же холодной сваркой...
2) вторая проблема - временами показания температуры падает с 90 на 60, машина уходит на прогревочные обороты. потом самопроизвольно возвращается на 90 градусов и нормальные обороты ХХ.
заметил что если трогаться без газа, на собственной тяге - чаще всего температура и обороты возвращаются к нормальным показаниям.
зачистил контакты заземления, от аккумулятора и три которые под воздушным фильтром - не помогло.
не подскажите где искать датчик температуры, дабы почистить его контакты? (или возможно проблема в чем-то другом? )
заранее благодарен.
п.с. понимаю что температура тут не в тему, но дабы не писать кучу сообщений в разных темах... благодарю за понимание
