Добрый день. Не пинайте - подскажите в какой вкладке forscan (классическая версия под ПК) смотрите состояние аккумулятора.?
Добрый день (ФФ3 1,6 105 л.с.) 146ткм
1) Пару раз при заводке стала появляется неисправность при заводке шелчек и стартер не крутит. АКБ исправный, После запуска с буксира и прогрева машина заводится нормально. Сегодня опять случилось. причем два раза за день? Что-это - втягивающее умирает?
2)На ФФ2 есть инструкция по проверке. проводки на стартер.
Интересно может есть такая на ФФ3
С Наступающим 2025. Подскажите сегодня при -2 незавелся У стартера щелчок и тишина не крутит. Показывает ошибку P06E9:94-2E "Характеристики работы стартера двигателя
Дополнительный признак неисправности: - Неожиданная работа" ЕЩе ошибка низкое напряжение АКБ. "Дополнительный признак неисправности: - Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения"
АКБ всего полгода.
Собственно вопрос при каком MIN напряжении "Мозги" блокируют "Стартер"
Заказал W7015 c Озона у продавца с подтвержденным дилерством
Качество не понравилось Какие-то заломы у верхнего кольца корпуса. Сфоткал для статистики. Выкупать не стал Потом заехал в магаз который позиционирует себя как поставщик оригинальных деталей. Посмотрел у них тоже есть заломы у кольца. А вот 7008 "ровненький"
В результате справа и слева по краям — около 3-4 см не очищенного стекла - слепая зона. Кто-нибудь пробовал ставить дворники покороче, |
Минусяры конечно задрищут... , но прошлую зиму (именно ЗИМУ) катал с дворниками от Шкоды Рапид (оба водительских 550 мм) Мне понравилось. Зана очистки для меня несмотря на уменьшение - комфортная. На небо при движении не смотрю. ЗАТО сопротивление при очистке меньше Снег (наледь ) сметает намного лучше. Пришел к этой мысли путем экспериментов водительский ставил короткий пассажирский оставлял родной и наоборот. На лето поставил родные 700мм. Еще раз подчеркиваю это мое мнение и мне так удобно. Единственное по шкодовским (укороченным) ... на правом спойлер получается шиворот навыворт потому что ставим оба водительских. Меня это не напрягает. С моим скоростным режимом стойлер не влияет на силу прижима и качество очистки.
Вот такое чудо 4/64 нашел на Валдберис -без отзывов
Ни кто не ставил? Кто что мыслит по данному форм фактору - что-то среднее между стандартом и планшетом
Доброго времени суток. Подскажите какие реальные возможности голосового управления можно получить в обсуждаемых здесь ГУ. Интересует именно по функционалу автомобиля. Просто знакомый купил нового китайца Там голосом можно управлять ну очень многим свет. люк, стекла и т.д.
Всем Здравия. Как то тема притухла. Какие ГУ на андроид в средней ценовой категории сейчас в тренде ?Чет смотрю на али все подорожало.
Все пишут про замену масла по мото/часам А как вы их контролируете? Форсканом можно?
Всем добра Отпескоструились родные диски от Тренд спорт Вот думаю перекрашивать. Ни кто не экспериментировал с окрасом в 2 цвета на этих дисках?
АНДРЕЙ1973:
разница между колхозингом и двумя правильно подключенными антеннами 1000%. |
Подскажите в планах Замена РП-32 на Андроид . Мне тоже необходимо докупать разветвитель на антенны?
Добрый вечер Подскажите что лучше выбрать
TOPWAY TS18
MEKEDE M300S
TEYES
Нужен в принципе базовый функционал при хорошем экране.
Привет Подскажите в личку кто в Воронеже может прописать 3-й ключ ФФ3-2012. И цена вопроса?
rodos
17 February 2024
-2
Добрый день. Фильтра SCT SM110 покупал в 2022 из наличия в разных магазинах в запас. Вот теперь сомневаюсь в оригинальности. Кто шарит посмотрите фото Оригинал, нет? Клапаны внутри разные это напрягло.
Всем добра. Не пинайте за вопрос. Понимаю у всех разные приоритеты, но всеже подскажите марку (а лучше ссылку) на более менее нормальную китайскую магнитолу лучше из наших маркетплейсов. В потребности радио, навигация и конечно нормальный дисплей.
Valrih:
Даров други. Некоторое время назад появилась проблема, которую сегодня поправил, и хочется о ставить инфу тем у кого будет похожая , дабы не тыкались как котята |
Я думаю это надо в шапку и даже возможно другой (их) тем связанных с нестабильной работой ДВС, ошибками
trubach35Было такое. Причем на обычном подьемнике не могли найти. Потом заехал проверить развал и на этом стенде слесарь дополнительно поднял перед под рычаги (т.е. подвеска нагружена, тяги и наконечники под рабочим углом) и тут стук стал явным.
Всем добра
Попалось в поиске масло ABRO
Есть какая-то информация по применению на ФФ?
rodos
25 October 2023
-2
Всем привет.. Ранее поднимался вопрос об отключении функции автоматического включения "КОНДИЦИОНЕРА" при переводе направления обдува на лобовое стекло. Есть какое то решение? Forscan(ом) нельзя отключить? Я бы на зиму "автовключение" убрал
