Dizil-turbo
15 April 2014mobile
Vi.P
Привет подскажи пожалуйста как регулировал сам или нет если есть возможность фотки тож и как мерил зазоры чем как выставлял двигатель???
Dizil-turbo
5 October 2012
А как же зимой тоже будит срабатывать или нет???
Ты мне скинул тоже самое што я писал эта одна итаже тема
Привет ещё раз всем ну что проблема не ушла также загорается лампа, когда горела я снял клему+ и факт машина как работала так и работает обороты не шевельнулись но лампа всёравно горит што может быть а???
Но есть одно наверна но когда горела лампа и машина была без аккумулятора я полез к генератору к проводам и начал за всё што можна дёргать шевелить но незнаю толи провода толи нет ана сама по себе загорается и тухнет что за хрень
аккумулятор новый гена впоряде патаму што включаю всё что возможно включить в салоне и кандёр тож и обогрев ну кароч всё всё ни обороты не плавают стоят как стояли,ни свет на фарах как был яркий так и есть так што причина гдето в другом месте я хз ???
Привет всем ещё рас загорается лампочка аккумулятора она меня задрала но когда горит она тахометр как был так и есть, что может быть ещё это не генератор еслиб он плавалиб обороты, когда загорится на ходу машину заглушу и сразу заведу тухнет, вчера рас 5 загоралась и тухла секунд через 10 сама я не знаю куда уже лесть???
voffka40
Привет не всётаки падла загорелся но я недумаю што это это генератор патаму что еслиб он то тогда аккумулятор или бы сдох от незарядки или горел бы пастаянна это может скорей всего компьютер ощибки лупит нада съездить на диагностику + ещё бывает редко он незаводится ток заводить он сразу глохнет клему скинул постаял поставил всё норм глюки ловит компьютер нада настраивать!!!
voffka40Привет до генератора я не добрался я снял шланг абсорбера и на изгибе вставил пружинку чтоб он стал жестким и подёргал провода все и везде пока молчит всё норм, если загорится полезу в генератор
voffka40
Привет у меня такая же проблема загорится потухнет я не знаю что делать завтра буду лазить искать если что найду отпишусь.
ну посмотрим на скока хватит. а за инфу спасибо.
IVavIV
я незнаю уменя бензиновый двигатель а через скока км нада его менять если я заменил его на 150000тыс???
привет всем подскажите поменял грм на 150000тыс через скока теперь менять его нада???
Привет всем отличается ли сцепление с фф1 седан 1.8 от фф1 универсал 1.4?? и чем подскажите пожалуйста кто знает.
Dizil-turbo
12 June 2012
Привет всем подскажите пожалуйста надо очень толи покупать новое на 1.8 толи влязь с 1.4 новое у знакомого?
