aws757
Тюмень (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
FF2 Эксплуатация10 years
aws757
22 June 2015
продается стекло передней правой двери седан
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
aws757
11 June 2015
расскажу свою историю про бензонасос. На пробеге около 85000, если память не изменяет, пропала былая тяга, думаю надо докопаться до насоса. Сменил сеточку, купил колбу новую, намучился вдоволь с натягиванием шланчика - в итоге поставил. Сам моторчик менять не стал, вроде как все работает. Проездил довольный до лета и началась жара в +33. Тут подкрался писец, и машина отказывалась ехать, доходило до того, что на перекрестке останавливалась и на педаль практически не реагировала. В итоге поставил насос в сборе и был очень очень удивлен, как машина поехала, обороты растут очень быстро, появилось ощущение того, что разгон зависит от силы нажатия на педаль газа, а не как раньше ВКЛ/ВЫКЛ. и кстати, если кто резал лючок и теперь мучается с бульканьем, зывыванием, шипением насоса - проверьте, чтоб метал не касался бака + 2 слоя вибры и слой шумки на лючок. - у меня все звуки пропали как на старом насосе с новыми колбами, так и на новом
Присадки для бензина. Эксплуатация Focus 2
aws757
4 June 2015
zyntrady
я перед зимой только заливаю один раз, заводится проще потом в морозы, а может и кажется так . кстати еще ни разу инжектор не было необходимости промывать за 90 тыс
aws757
4 June 2015
zyntrady
да, мне тоже понравился от нее эффект, у ликви молли еще есть долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger,тоже слышал хорошая штука для профилактики,но сам не пользовал его надо постоянно заливать при каждой заправке, вроде баночки километров на 300 хватает
aws757
11 May 2015
Спасибо за помощь
aws757
11 May 2015
Подскажите, если кто знает, что за отверстие сверху на коробке? Вроде как проглядывается резьба, но не уверен
aws757
10 March 2015
Den_Extreme
не получится у тебя скорее всего старую гофру поставить, я пробовал стянуть ее - вышло только нагрев, но она сильно дубовая и обратно если вставляешь почти не держится. лучше купи штук 5 гофр от десятки для тренировки, (они не дорого стоят) и зажигалкой потренируйся. у меня первые 2 равномерно прогреть никак не получалось, а 3 - со свистом встала и очень плотно. главное когда греешь пламя над одним местом не держать, а постоянно крутить
aws757
16 February 2015
Форумчане, выручайте, может кто знает как вылечить бульканье бензонасоса? Раньше шумов не было, поставил новую колбу и началось. Достало жутко, но тратиться на новый насос в сборе - тоже не охото, ведь все работает.
aws757
16 October 2014
Sholoiko
BorisSiziy
,благодарю
aws757
16 October 2014
Подскажите, а если заменить палец до поломки, то сколько примерно работа должна стоить?
aws757
4 August 2014
Basil
Здравствуйте, интересует наличие и цена правой передней серебристой двери на фокус 2 седан дорестайл (2006год). нужна без косяков, чтоб поставить без покраски и ремонта.
