litaservice
Витебск, РБ, Ford Focus I
Ford Focus 112 years
litaservice
11 June 2012
Доброго времени дня сообществу.
FF1 2002г, 1.8L DuraTorq-TDCi (74 кВт/100 л.с.) Проблема: При старте двигателя (в момент собственно "подхвата" от стартера) раздается одиночный звонкий металлический стук. Далее работает ровно, мягко. При движении проблем нет. На холодный движок стука либо нет - либо слабый, на прогретом - обязательно есть. На слух определяется в районе ГРМ. Варианты по плохому или незатянутому натяжному роликуГРМ - отпадают. Подозрение на, может быть, успокоители цепи..
У кого какой опыт - что ожидать, что рыть?. Любые предположения приветствуются. / Масло свежее Elf 5w-30, уровень в норме/Пробег 135 тыс
