Привет тебе сегодня у кольца на Западном. |
Привет. Не видел, но был там
Кто менял в Сызрани ГРМ на 1.6 115 л/с?
PWPWPW:
При проверки кнопок круиз контроля работают кнопки только левого ряда - ON и OF, кнопки правого ряда начинают работать после постоянного нажатия на кнопку ON. В чём ПРИЧИНА такой работы??? |
что то с сопротивлениями напутано. проверяй без авто мультиметром и выписывай каждое значение
А как сделали чтобы в положении 0 при поднятом ручнике не горел ближний? А то я так и не доделал полное отключение.
В 0 если включено зажигание горит всегда ближний. Не то что бы мешало, но надо доделать.
можно на парковке у ТЦ Мираж (сбоку, в сторону заправки)
так то можно. 1 раз в 5 лет)
Закончил и установил круиз на микроконтроллере (КАК В ШАПКЕ).
Кому интересно ссылка на мой блог. Не реклама
Если будут вопросы готов ответить и тут и там )
Автору проекта большое спасибо за поделку, очень удобно.
через несколько дней установлю себе, тогда под 100% смогу дать информацию! |
поставил сегодня. все работает!
Если нет - буду ждать T.Ivan |
на всякий случай
https://yadi.sk/d/9roVLRVUmCj9h
P.S. а кто знает как на фиесте работает круиз, по схемам от фокуса заработает?
коллега просит ему тоже помочь собрать, но информации я что то не нашел, либо фигово искал
Коллеги, что-то прошивку никак не скачаю. Картинка 5кБ должна быть? На дропбоксе недоступно. |
завра утром могу кинуть. на работе есть.
Просто перестал работать, не ерундил. |
начни с проверить предохранитель и реле в ГЕМ
почему может перестать |
надо наверно начать с того, по какой схеме подключено, как перестал работать просто перестал или ерундил до этого и т.п.
так не угадаешь
уже производство налаживаем |
нет( заниматься мне этим совершенно некогда
цена она только для меня по дружески. под заказ делать никому не будем. не стоит оно того.
мне как раз PIC привезти должны |
я так и не нашел у нас в городе PIC, привезти оказалось в 2 раза дороже самого пика.
В итоге, заказал у знакомого, не дорого и "под ключ", жду пока приедет.
на схеме, приведенной здесь в теме, неправильно ноги обозначены? |
на схеме 3 и 1 нога не соответствует ногам для прошивки по даташиту
Это в случае с PIC200? |
это в случае с PIC10F206 а с PIC200 я не знаю подойдет или нет прошивка
T.Ivan
5 December 2015
goodwin_ts:
Нужен мелкий корпус 6 пин, иначе плату перерисовывать на 8 пин. Можно использовать Pic200 так же в мелком корпусе. |
вы бы написали что на плате 1 и 3 нога местами менять надо, а то не будет работать
Отзовитесь те, кто собирал однокнопочный круиз на контроллере по инструкции
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #15258263)Есть несколько вопросов, с удовольствием пообщался бы по этой теме.
Сегодня поменял свечи, причиной послужило небольшое подергивание на низких оборотах.
Свечи родные, никогда не менялись, в 45000 выкручивал, посмотрел на них и закрутил назад. Пробег авто 87000. Двигатель 1.6/115 л.с
Свеча из первого цилиндра не очень хотела выкручиваться, но выкрутилась.
Что можно сказать по моим свечам?
UPD 2Все отлично.
Кнопка MODE теперь не работает. Все остальные кнопки работают как надо.
Осталось сделать плату и прошит МК, можно будет пробовать кнопку MODE в качестве управляющей круизом.
T.Ivan:
UPD
Кнопка работает отлично с контактов которые показал зеленым. Порезал дорожку как показал красным, через час попробую в машине, по идеи кнопка MODE должна не работать.
