Betep23
Влад, 37 years, Пермь (RU)
Betep23
22 November 2012
Доброго всем дня.Появилась вот такая проблемка всплывает иногда не часто. Из салона отчетливо слышен звук где то с правой стороны как будто что то мотает и задевает дыг дыг дыг особенно это всплывает на неровностях хотя и на ровной дороге тоже иногда слышно, звук этот появляется только когда машина стоит на нейтралке если прибавить оборотов то звук пропадает,но при возвращении оборотов к нормальным величинам снова появляется.Напомню звук где то с правой стороны ближе к лобовому стеклу,самое главное что если выйти из машины и послушать у моторного отсека то этот звук не особо слышно точнее вообще не слышно,слышно только из салона авто.Звук то появляется то пропадает (машина прогрета) в сервис ехать нет смысла ибо то есть звук то нет,напомню звук как будто что то мотает и задевает об что то. Двигатель 1.8 пробег 90т.к
Betep23
26 September 2012
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.Вот и я почистил в сервисе себе дроссель как и было у всех поначалу обороты держались чуть выше обычного ну и зависали соответственно через не большое количество времени все нормализовалось машинка стала ровней,на холодную тоже движение лучше,но вот я че заметил вроде бы УВЕЛИЧИЛСЯ РАСХОД, раньше по Бортовику показывало 10.5л движка 1.8 щяс же 12 а то и больше с чем вызвано данное мероприятие,чистил совсем недавно может пока машинка не привыкла к дросселю чистому или вот я еще что думаю я мастера попросил протереть ту часть куда сам дроссель этот вставляется где трубка сбоку еще торчит. Чистить стал из-за плавающих оборотов,они пропали,ну и думал расход меньше будет, а вышло на оборот РАСХОД УВЕЛИЧИЛСЯ. Ни каких ошибок не вылетало заводиться все с пол оборота. Может кто встречался с таким,гоню только из-за БОЛЬШОГО РАСХОДА.
Помогите кто чем сможет.
Betep23
5 September 2012
Добрый день, вот такая проблемка у меня,частенько бывает что мой фокус когда заводишь начинает трясти,вибрировать,обороты совсем низкие раза три так помучаешь потом заводиться с пол пинка.В чем проблема некачественный бензин. или пора чистить дроссельную заслонку. Двигатель 1.8 год 2007
Betep23
11 August 2012
RAU074
Subota-R
Слушайте ребята может еще подскажете купил два комплекта ксенона фирмы матрикс 5000к у становил все отлично,но светят они как то не очень ярко допустим днем у другого форда видел в птф светит очень ярко прям чистый белый очень яркий шарик,у меня же днем можно видеть лампу накаливания,в чем дело лампы такие или блоки розжига или не хватает напряжение???
Betep23
10 August 2012
Subota-R
RAU074
Чет я не понял один говорит нужно отверткой покрутить в отверстие обведенное на фото маркером другой говорит нужно фары снять чтоб доступ был,дак как все таки настроить их. И еще можно ли как то сделать так что бы лампы светили а то мне чет кажется что мой ксенон светит не очень ярко??? может на блоках розжига есть какие то крутилки???
Betep23
9 August 2012
Subota-R
Слушай подскажи как настроить ксен в ПТФ ???
Betep23
27 July 2012
rLKa
Радиатор забит у тебя скорее всего.
Betep23
26 July 2012
Простите за флуд а к штатной блокировке дверей он подойдет,кнопки работать будут???
Betep23
24 July 2012
Марка блоков matrix брал все новое,как улучшить ситуацию???Если тока нехватает с этим можно что то порешать??? Фоток нет лампы светят так же как обычные галогенки только белым светом.
Выбор ксенона Оборудование и запчасти Focus 2
Betep23
24 July 2012
Добрый день,вот такая проблема купил себе в противотуманки ксенон 5000к, все установил,но светят они не ярко, на аналогичных фордах и лампах светит куда ярче свет заполняет все пространство противотуманки,а у меня все просвечивает видно отражатели за лампой.Почему так и в чем причина,может лампы бракованные или блоки розжига??? Блоки стоят на каждую противотуманку.Кстати брал ксенон в комплекте и с ближним светом туда тоже все поставил,но хорошим свечение похвастать не могу,тоже светят не ахти,очень много фордов видел и у друга стоят теже лампы в противотуманках светят очень ярко с любого ракурса вся противотуманка заполнена белым светом. Вчем проблема может где то регулируеться яркость или все дело в браке???
Betep23
24 July 2012
Betep23
24 July 2012
Betep23
5 July 2012
Бендер.
Спасибо будем чистить!!!
Betep23
5 July 2012
Добрый день,стал замечать что стоя из выхлопной трубы капает нечто похожее на воду такая же белая прозрачная,если стоять на одном месте то за мин 30 получиться нормальное такое большая лужица. Что же это такое может быть???
Betep23
5 July 2012
Бендер.
Спасибо уже читаю ее. Вот бы еще про те вопросы по подробней пояснили бы!!!
Betep23
5 July 2012
Archie85
Спасибо,плавает когда на нейтралке едишь,когда на скорости или просто стою на нейтралке то все гуд.
Betep23
5 July 2012
Бендер.
Вот именно что только при включенном кондее обороты начинают заметно плавать,а так если выключен то все гуд. Машина 2007 года брал в январе этого года,думаю скорее всего ни чего там не чистили,но опять же возникает вопрос при движении дует ведь хорошо,перестает холодать только когда машина стоит какое то время,может че там электронно отключается,вот и решил спросить может кто замечал тоже самое или у вас дует при езде и при стоянке одинаково холодно??? И хотелось бы щс узнать стоимость прочистки этих радиаторов??? И можно ли самому обычному обывателю все там почистить,могут ли при этом возникнуть какие то проблемки???
Betep23
5 July 2012
И с оборотами поясните у всех так или я один такой особенный???
Заранее благодарен!!!
Betep23
5 July 2012
Можете по подробней объяснить у всех так дует кондей или что то не то.Просто стоял в пробке в дождь,кондей включен машина стоит дует нормально,но воздух не холодный как будто просто вентилятор гоняет воздух,стоит проехаться немного дует как из морозилки при движении,стоит остановиться через мин 5-10 снова дует как вентилятор.
Betep23
5 July 2012
Добрый день,при включении кондиционера начинают плавать обороты на нейтралке,иногда чуть не глохнет,движка 1.8л,при выключении кондера все нормально обороты не плаваю ну если только совсем незначительно.Вот и возник вопрос в чем может быть причина. Еще хотелось бы уточнить при движении кондер гонят холодный воздух очень хорошо,а когда стоишь то сила потока холодного воздуха уменьшается работает просто как обдув воздух слегка холодный.Это так у всех??? Может стоит закачать фрион???
