Всем привет. Ради интереса позвонил в Аларм-Моторс (дилер) и спросил сколько стоит оригинальный насос на Фокус 2. Ответ: со скидкой 58900. Даже в Экзисте ценник в разы меньше.
-instructor-
Можно схему подключения?
Магнитола классная. Девять дюймов в самый раз. Работает шустро. Радио реально стало лучше ловить. По качеству звука - для меня слишком много басов, пришлось убавлять. Единственный минус - шипит правый передний динамик. Скорее всего криво прошивка встала так как при включении чего-либо шипение пропадает. Если есть вопросы готов ответить.
RicsДаже на коробке написали ))
Всем привет. Нужна помощь. При включении магнитолы в динамиках фоновый шум. Явно идет откуда-то наводка. Пробовал и на машине и от блока питания с минимум подключенных проводов - шум остался. Может у кого-нибудь есть мысли из-за чего может шуметь?
Сегодня получил магнитолу. Пока не ставил. Вот фото
Sash75Здесь и под климат можно заказать и цена подешевле и характеристики чуть лучше
aliexpress
Sash75Бывают. Возможно других фирм, но с такими же характеристиками
aliexpress.com
. Иногда нужно связаться с продавцом. Например
alesh-ka
2 November 2017
egorka_v
У меня однажды в магнитоле был косяк в прошивке и радио не выдавало звук, но флешка работала без проблем. Может просто подключил не так?
eugenyzh
Я подключал на вход камеру, но пишет только картинку с экрана магнитолы. Проще регистратор купить. Китайский регистратор, который к мафону через USB подключается, убогий по качеству картинки.
BB22
Я от дизельного седана воткнул. Они типа усиленные. Ставил Lesjofors 4227579
alesh-ka
25 September 2016
AL-DL
Попробуйте снова через старый провод подключить. Если заработает значит дело в проводе.
alesh-ka
21 September 2016
Rics
А я гайку все таки открутил!))
Когда затягивал заднюю подвеску, то нагрузил багажник весом 220 кг. До 113 мм не дошло на 1 см, то есть получилось 123 мм. После замеров задок оказался чуть ниже передка. На скорости 160 идет как вкопанная (специально проверял). На резких поворотах высокая посадка конечно дает о себе знать, но в целом ведет себя достойно.
metel
Смотря для каких целей будете использовать. В принципе Alexej2384 правильно написал.
gerwin
Устарел. Сейчас в основном все программы на андроид идут.
z0gla
Я при замене подвески плохо прикрутил задние амортизаторы (не затянул до конца, причем с одной только стороны). При проезде по неровностям слышался сзади стук, независимо каким колесом наезжал. После протяжки все звуки исчезли.
У меня 1.8 бензин, Всеволожск. Передние пружины были с белой меткой. На замену взял Lesjofors 4027604
