denbor_05
Денис, Москва (RU)
denbor_05
2 May 2016
1600 и самовывоз
denbor_05
1 May 2016
А ДХО работает?
denbor_05
2 October 2015
Добрый день! Подскажите,как выглядит пин(коннектор),который нужно вставлять в разьем С6 ВСМ,когда прокладывается дополнительный провод для ДХО?И где его можно приобрести? Спасибо.
denbor_05
30 September 2015
roma1525
Фары уже куплены.
denbor_05
27 September 2015
Нет,спасибо. С проводкой разобрался и доработал. Установил,буду тестировать)
denbor_05
27 September 2015
bologova
Спасибо,уже не нужно. Приобрел другие)
denbor_05
25 September 2015
Фары были куплены мной,но с ходу не заработали,не хватает массы в проводке.если не найду пин и не получится доработать проводку,то фары в продаже по той же цене.фары немного поплавлены внутри,продавец указал только на месте
denbor_05
25 September 2015
Бронь
denbor_05
24 September 2015
Понятно,но к сожалению интересовала черная. Спасибо
denbor_05
24 September 2015
Хорошо,жду инфы
denbor_05
24 September 2015
Скажите,какое состояние фары,кроме сломанного крепления?и есть ли фото?где территориально можно посмотреть?
denbor_05
24 September 2015
Интересует черная фара,все еще в продаже?и где можно посмотреть территориально?
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
denbor_05
8 August 2014
sp-elysium
Спасибо за совет и за фото;)))буду пробовать. Получится или нет,потом отпишусь по результатам)))
denbor_05
7 August 2014
sp-elysium
Про какую планку вы говорите?))там оч много всяких сварных деталей(((к своему сверчку я так легко не подберусь,как я понял он внутри полости(((надо будет попробовать пассатижами поотгибать немного..так можно и всю сварку оторвать;)))
denbor_05
26 July 2014
andrey251978
У меня под рукой был только паролон на клеющейся основе,вот им там все проклеил. Тише конечно стало,но когда музыка выключена все равно немного слышно.
denbor_05
26 July 2014
SaLLIka33
Ездил с разложеными полностью сиденьями,звук не от петель идет.. И при воздействии на петлю никаких звуков нет. А вот металл в местах сварки исправно скрипит(((
denbor_05
26 July 2014
Здравствуйте. Появился сверчок,в районе задней полки справа,за задним правым пассажиром. Сначала думал вправой задней стойке разьем болтается. Добравшись до него и обмотав,уже обрадовался что все закончились мучения(но нет. Покопавшись в форуме начал грешить на сигналку. Вчера решил устранить сверчка. Разобрал все панели сзади справа до сигналки,и проехавшись с пассажиром сзади. Было выявлено что это не сигналка(((легко мне не удалось отделаться. Поездив и послушав откуда исходит звук,было выявлено что звук исходит от металлических швов,где сварены листы, и когда авто на кочках или вывешивается они начинают скрипеть((( Попробовал под них подсуть шумоизолирующий материал ничего не вышло((( В общем в места сварки и не подлезть,ни каким то образом устронить скрип. Печаль. Думаю если только силиконом там все пробрызгать, либо забивать и шумку делать чтобы просто не слышать этого скрипа.
denbor_05
28 January 2013
Ромарио46
Спасибо за ответ))).
Да действительно должен быть.У меня в комплектации не было его.Позвонил менеджеру,уточнил и его довезли. При получении коробки с блокиратором Внимательно проверяйте комплектацию!!!
denbor_05
28 January 2013
Подскажите пожалуйста,в комплекте к гаранту должен быть "дополнительный ограничительный кронштейн" устанавливаемый на шпильку или нет?Заранее спасибо.
denbor_05
15 January 2013
Подскажите пожалуйста,финис-код оригинальных колесных гаек на полноразмерную запаску на штамповке?заранее спасибо.
