Nonickname34
7 August 2013
У меня снова возникла проблема с дерганьем-на этот раз кроме свечей поменяли провода и катушку, в которой было дело, проблема окончательно ушла
Поменял высоковольтные провода, все стало нормально
Доброго времени суток!
Мондео 3, 2.5 механика, 2001 год, такая проблема: при разгоне машина дергается на оборотах примерно до 2500-3000. На высоких оборотах такой проблемы нет. Дергается на всех передачах. Если ехать с постоянными оборотами или разгоняться плавно то все нормально. На холодную первые минуты 3 тоже нормально едет, без проблем. Диагностика двигателя никаких ошибок не выдает. Подскажите, что это может быть, с чего начать?
