shohirev
Москва, Домодедово (RU)
Электрооборудование8 years
Электрические схемы Электрооборудование Focus 3
shohirev
20 December 2016
народ подскажите или перенаправьте в нужную тему. фокус 3 1.6 105 л.с. стоит климат контроль. климат полностью работает но не включается обдув на лобовое стекло. не раскрывается заслонка. может у кого было что то подобное?
shohirev
16 June 2016
давай через почту если согласен shohirev.a.a@mail.ru
shohirev
16 June 2016
дружище я 490 км от москвы в деревне и это корыто уже три диагноста завести не смогли... если поможещь завести отблагодарю
shohirev
16 June 2016
но эти провода я нашел и без схемы они сине белые
shohirev
16 June 2016
а с блоком понял он EMS по другому именуется. только пины питания не нашел и массы hs can low c2-19 hs can high c2-20
shohirev
16 June 2016
АНДРЕЙ1973
Андрей выручай пожалуйста не могу уже полгода этот чудо мобиль завести, может поможешь по детальней разобраться? мне нужно проверить питание поступает ли оно на мозги. какие именно пины за постоянное питание, подключаемое и массу отвечают? возможно ли подключиться к мозгам если подать питание массу и соединить HS CAN напрямую с тестером, так сказать подключить на столе
shohirev
16 June 2016
АНДРЕЙ1973
если ткнешь меня носом в распиновку именно моего блока я тебе буду очень призантелен, я там про PCM вообще ничего не нашел
shohirev
16 June 2016
народ выручайте нужна схема питания 3х жгутового эбу fomoco BV61-16A650-BNA очень нужно не могу найти нигде
shohirev
12 June 2016
преды смотри
shohirev
8 June 2016
народ поскажите, фф3 11 г. в. загорелась ошибка "двигатель неисправен, сервис срочно" авто не заводится и на поворот ключа не реагирует. диагностические приборы не видят мозги а сканмастер вообще при подключении глючит. после замера сопротивления на диагностическом разъеме авто между 6 и 14 пином (сопротивление 62 кОм - т.е. норма) заметил что тестер в режиме диода оповещает о том что 6 и 14 между собой схлестнулись. Так вот вопрос, 6 и 14 пин кан шины должный быть связаны или это и есть та самая проблема которая не дает правильных данных по кан шине компьютеру?
