SerXX
Курск
SerXX
27 January 2014
Spb_Focus_Man
Стучал
Первично не заглохла, заглушил сам, после того как увидел что приборка потухла.
Вобщем что сделал.
Скинул клемму аккума, панель заработала.
Завел машину, снова погасла. Та же еле мигающая лампа подушки и все что выше.
В этот раз глушить не стал, доехал до розетки, включил в салоне тепловую пушку на 2 кВт, печку на полную, устроил баню.
Панель периодически мигала как новогодняя елка, выдавала ошибки коробки, двигателя и т.п. Минут через 20 загорелась нормально.
Прогрел еще полчаса, поездил по городу - выскочила ошибка "Неисправен двигатель".
Заглушил - завел - ок.
Напряжение на заглушенном двигателе по показаниям БК - 12,3 В, на работающем 14,5.
Какие мысли?
SerXX
27 January 2014
Доброго времени суток!
Поимел проблему. ff2 2008, 1.6
Сегодня с утра (-21) завел машину. Завелась с напрягом, но с первого раза, ЖК примерзший, но показывал.
Пока занимался стеклами прошло минут 5.
Потом сел в машину - панель приборов полностью темная (ЖК не горит, подсветка стрелоктоже, сами стрелки на нуле) - как будто машина обесточена.
Заглушил машину, и собственно она больше не заводится, панель не горит. ЦЗ работает.
Из наблюдений:
Слегка (~5% от номинала) промаргивает лампа подушки, причем неравномерно
Два-три раза панель пыталась ожить. Загоралась, но показания датчика температуры не видела, просила установить время, горела всеми лампочками и далее сама тухла.
Завести в этот момент не давала - надпись "неисправна коробка передач" (такое бывает о_О?)
Что это может быть?
Аккумулятор?
Какой-то контакт?
