evgeniya.alejnikova
Новосибирск
evgeniya.alejnikova
11 September 2012
У кого нить накрывался обводной ролик ремня ГРМ...???(именно обводной )
evgeniya.alejnikova
11 September 2012
Подскажите, плиз! какова длинна масляного щупа на ДВС фокус1 2л. зетек, американец.(оригинального)
evgeniya.alejnikova
5 September 2012
У меня было такое, шланг который идет от впускного коллектора до редукционного клапана так вот его от старости сплюшило на повороте,разрезал я его посредине и вставил металопластик в оба конца и затянул на хамуты. Щас все супер, огонь)))
evgeniya.alejnikova
5 June 2012
Всем привет.У меня такая же бедана чуть прогретом двигателе, двигатель зетек 2л. на горячий проблем нет, уже около 30 т.км. проехал уже не замарачиваюсь. Но планирую в течении ближайших двух недель поменять ГРМ в комплекте (ролики сальники). Я когда купил авто хотел регулировать клапана т.к. гремели дольше и громче. Один мастер сказал это дорогое удовольствие поменяй сначала масло ФОРД или МОБИЛ залей, (как купил авто менял на...уже не помню на что... 5 раз уже после менял лил только форд ) если говорит не поможет поменяй ГРМ и РОлики. ГРМ отложил так как он в отличном состоянии был, а звук лишний после замены масла практически исчез.Вот ща поменяю грм думаю и все будет супер!!! Поскольку компресиия везде отличная 14, масло вообше не трогает как залил 4,20л. так и до замены.
evgeniya.alejnikova
1 June 2012
Y-ilya
Друг, подскажи плиз еще раз про откл.ЕГР.Вернее проверь меня...
1- Я отключил трубки и заглущил трубки на трубке коллектора которые шли к датчику с тремя проводами. как я понимаю это DPFE.
2.- Второе я подключил к DPFE к тонкой трубке, трубку с клапана с двумя контактами которая раньше шла на верх вакума ЕГР.
3. - DPFE оставщуюся трубку заглушил, также и на вакуме верхний тоже заглущил.
P.S.-Будь добр проверь волнует очень...скоро в отпуск ехать далеко неохота в дороге отпуск на СТО проводить.
Почему меня взволновал этот вопрос, потомучто лампочка МИЛ или чек неважно, загоралась, других проблем не было и работал нормально и ехал отлично только вот лампочка...Отьездил пол года пропал холостой ход, газ держу машина едет отпускаю глохнет...короче еле до СТО дотянул...они сбросили ошибки и все норм... стало даже сами не поняли что было и почему... развели помыть инжектор и клапан Х.Х. и заслонку.Это все фигня не хочу подобного больше!
evgeniya.alejnikova
1 June 2012
Нече не понял, помогите ПЛИЗ подробнее... Начнем по порядку у меня так:
1. Вакум и рядом с ним DPFE к нему три провода у вас на первом ресунке так (с верху нет у меня нечего кроме клапнана с двумя проводами и 2 шлангами один идет с ЕГР с верху другой идет от клапана кудато в впускной коллектор на какойто датчик )
2. если можно плиз нарисуйте схему как она есть и что нужно сделать .
