standart007
Владикавказ, Ford Focus I
standart007
10 May 2016
Подскажите люди кто знает щетки в генераторах на сплит порт и зетек 2.0 одинаковые ли?
standart007
1 May 2016
Evzhuravl
Крюкозябра
barbos1970
vini70 Привет всем, друзья подскажите может кто знает диаметр этих патрубков, и может есть им отечественная замена хоть приблизительно? Спасибо!
standart007
1 May 2016
shayba
Подскажите в итоге, какой тип чипа у ФФ1 USA 2000г. - 4D60 стекляный или 4d60 пластиковый и в чем разница?
У самого ключ такой
standart007
31 October 2014
i_BaPBap
меняй верхнюю левую опору, у меня тоже так было. Помогла замена на Ford 1 133 019 Подушка крепления коробки передач
standart007
31 October 2014
Двигатель Split Port 2.0 USA. Китайская подушка Anchor 2938 не годиться, проездила ровно год и развалилась. Заказывайте только оригинал Ford YS4Z-6038-FA , если хотите долго ездить на машине !!!
standart007
31 October 2014
Отписываюсь! Двигатель Split Port 2000г USA. Была сильная вибрация. Заказал китайские подушки Anchor 2938, Anchor 2939, Anchor 2986. Машина завелась идеально, вся вибрация пропала. Прошел ровно год и они буквально развалились, причем гидроопора вобще разорвалась и с нее что_то потекло. Начитавшись форума, понял, что гидропора только оригинал!!! Дороже, но надолго. Заказал вот эти:Ford YS4Z-6038-FA, Lemforder 31020 01, Ford 1 133 019. Все подошло идеально, машина как новая, двигатель вообще не слышно, чудеса!!!
standart007
1 June 2014
Привет всем. Подскажите можно ли сделать так, чтобы напряжение на прикуривателе отключалось с выключением зажигания и как? Купил регистратор, а он не отключается...спасибо.
standart007
1 June 2014
привет всем. Подскажите можно ли сделать так, чтобы напряжение на прикуривателе отключалось с выключением зажигания и как? Купил регистратор, а он не отключается...спасибо.
standart007
25 November 2013
Александр-Крым
подскажи код заглушки вот этой
standart007
25 November 2013
Rodionnw
Привет. Я посмотрел по форуму ты спрашивал код заглушки под дверной ручкой в салоне, но тебе никто так и не ответил. Если нашел в итоге код, можешь скинуть его, а то мне тоже нужно. Спасибо.
standart007
20 November 2013
Скажите люди, генератор выдает напряжение 14.8В Скажите это нормально или это перезаряд? Машина ФФ1 Сплит Порт2,0л. Генератор 110А.
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
standart007
15 November 2013
Александр-Крым
я поставил подкрылник передний на сплит от евро. Все подошло.
standart007
14 November 2013
Привет всем. Кто знает код генератора Visteon на FF1 USA Split Port. Он точно есть, я его сам в мастерской видел, но номер не посмотрел. Говорят он как оригинал. И РР не глючит вообще. (мне кажется он от какого-то мондео, может 3-го и даже на какой-то ягуар подходит )
standart007
14 November 2013
Всем привет. Кто-нибудь знает код генератора Visteon на FF1 USA Split Port. Он точно есть, я его сам в мастерской видел, но номер не посмотрел. Говорят он как оригинал. И РР не глючит вообще.
standart007
10 November 2013
Привет \. Кто-нибудь ставил форсуночный газ на наш движок? И вообще можно-ли это сделать?
Как снять обшивку передних и задних дверей Оборудование и запчасти Focus 1
standart007
10 November 2013
как снять заднюю обшивку двери?
standart007
10 November 2013
Поставил генератор WAI. Пока все работает без нареканий.
standart007
10 November 2013
Александр-Крым
Поменял вчера генератор. Поставил WAI/ Пока все работает. Лампочка заряда не загорается.
standart007
5 November 2013
Подскажите кто-нибудь код замка задней правой двери на американский ФФ1 Сплит Порт?
standart007
5 November 2013
